Телевизор Philips 20PFL4122/10 y не включается
allex578
Сообщение #1 От 23/12/2018 20:20 цитата
LCD Philips 20 PFL 4122/10 не включается слышен свист на скалере
состав: проц.-mst96885ld-lf
оператив.-hunix hy57v641620ftp-6
епром-24c32
звук-sta3338w
При включении питания слышен свист по всей плате управления.
U7103- на выходе 0, при прозвонке звенит во все стороны, выпаял не звенит-рабочая!
Что заметил! при работе несколько минут свист пропадает, но очень сильно греется процессор и U1101 и D1101? при этом появляются все питания на U7102, u7103, u7104, u7101 и u7105. Грешу на процессор! Кто подскажет????
Valeriynew
Сообщение #2 От 23/12/2018 21:50 цитата
allex578 писал:
Что заметил! при работе несколько минут свист пропадает, но очень сильно греется процессор и U1101 и D1101? при этом появляются все питания на u7103
Так на U7103 - "на выходе 0" или "появляются все питания"
allex578
Сообщение #3 От 23/12/2018 22:03 цитата
Valeriynew, При прогреве проца до 150 градусов треск прекращается, появляется питание на U7103 Вход 3,0 выход 1,79 v.
Valeriynew
Сообщение #4 От 23/12/2018 23:34 цитата
allex578 писал:
Так может имеем в наличии "отвал проца"...
