Как выставить матрицу на телевизоре lg после замены main
Dant90
Сообщение #1 От 22/09/2016 14:06 цитата
Подскажите пожалуйста, как выставить матрицу на телевизоре lg после замены main-платы.Телевизор lg 32lb650v, майн поставил от 47LB650 щас изображение все в полосах, при входе в сервис меню тоже практически ничего не видно, в сервисе только смог поменять диагональ на 32" но это результатов не дало.
Dant90
Сообщение #2 От 22/09/2016 15:47 цитата
Решил проблему, поменял местами опционные резисторы на майне как было на старом.
сергофан29
Сообщение #3 От 04/01/2019 19:16 цитата
А что именно менял?Я поменял вроде но не изменилось ничего.Что то не то менял наверное.
zzz
zzz
