EWC-1150 сильно раскручивает барабан
wasysh
Сообщение #1 От 02/02/2019 17:55 цитата
Всем доброго времени суток!
Проблема:
на всех режимах стирка начинается как положено. Плавно крутит влево вправо, минут 10-15. Затем вдруг начинает раскручивать барабан на полной скорости. Если вращение идет по часовой то от напора вода выплескивается через лоток для порошка. Эти внезапные вращения никак не зависят от выбранной программы и от установки регулятора скорости. Два три таких раскручивания и машина встает с мигающим индикатором включения, после этого приходится выключать программу. Если программа доходит до отжима то она как положено плавно раскручивается и отжимает как надо. Натяжкой пружин удалось устранить сильные скачки при раскручивании.
Может кто сталкивался с такой неисправностью подскажите можно ли исправить ?
sashko65
Сообщение #2 От 02/02/2019 18:00 цитата
Сообщение #3 От 02/02/2019 18:13 цитата
wasysh, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
