SATURN ST15F1
petr8885
Сообщение #1 От 19/02/2019 22:13 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-2111MH-MAG1X
Size - 250x250mm
UOC - 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3-E
TV/AV - HCF4066BE
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-0284C
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - HCF4053BE
ON/OFF -
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 23:36
ставил чистую память неисправило
Грешу на процессор центральный
подскажи где неисправность
 Размер файла:  365.37 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 От 19/02/2019 23:14 цитата
Это к экстрасенсам вопрос наверное. Ни описания проблемы, ни замеров никаких...
Kibermehanik
Сообщение #3 От 19/02/2019 23:31 цитата
petr8885 писал:
подскажи где неисправность...
В телевизоре,скорее всего...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 20/02/2019 01:27 цитата
Valeriynew писал:
Ни реального состава.
petr8885
Сообщение #5 От 20/02/2019 09:26 цитата
Valeriynew писал:
вот такая неисправность на картинке с линиями обратного хода
замерял напряжения на плате кинескопа:видео 180в
на r=178v;b=178v;g=178v;
мерял на выходе процессора ножки выхода видеосигнала rgb=по 1.4v
питание проца 5в
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 20/02/2019 10:33 цитата
petr8885, расскажи одно : Почему у тебя ЛОХи ?Мастер же ты?! Или только можешь составы передрать с нашей базы , а свои писать не умеешь!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2019 11:34
-ставил чистую память неисправило - в мозги бы себе ее поставил !!!!!!!Глядишь и поумнел бы сразу!!
