BBK 32LEM-1045/T2C- после грозы .
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 От 26/05/2019 08:35 цитата
Всем привет, есть BBK 32LEM-1045/T2C, после грозы,
Main CV512H-U42-11(512C)
Панель CX315DLEDM
Стукнуло по сети, выгорели элементы, у себя такой платы нет ДЛЯ определения номиналов, схемы на этот майн не нашел ,в сети не нашел фото с четкими номиналами, прошу помочь в определении сгоревшего участка , на фото обведен,нужно читаемое фото номиналов , транзистора , по низкому питанию закороток нет , надеюсь обойдется .Фото прилагаю .
birluk
birluk
Сообщение #2 От 26/05/2019 09:28 цитата
Никола-борода, примерь.
  Power Supply Harper 42F660TS схема.rar  639.78 КБ  Скачано: 1668 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 26/05/2019 09:31 цитата
Никола-борода, огромная просьба если не сложно, то озвучь надписи на процике.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 26/05/2019 09:37 цитата
birluk, Эта схема шасси CV338H-T42 . Более подходит от cv512h-b42, но эти версии ? , может кто то с фото поможет .
Сообщение #5 От 26/05/2019 09:43 цитата
Тут лучше дать на выход б.п. нужные напруги и глянуть будет ли кино и стоит ли дальше сексом заниматься подмигивание
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 26/05/2019 09:56 цитата
12-ти вольт достаточно будет на диод который по диагонали установлен.
Сообщение #7 От 26/05/2019 10:07 цитата
Далее идентифицировать шим(один хрен её менять нужно),найти даташит там типовая схема включения обычно есть и восстановить эти резики+замена шим.
Я бы так делал
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 От 26/05/2019 11:23 цитата
n max, Подал 12 в. и нет дежурки , на одном стабе почти коротыш 6 Ом ,сдул , так и осталось ,(прозевал первый раз ), плату или на разбор , или в стол заказов .
секс отменяется.
Сообщение #9 От 26/05/2019 11:36 цитата
Просто пару раз сам так попадал с починкой б.п.
Так что предварительную диагностику делаю сразу.
Сейчас к тв много всяких приблуд подключают так что может одновременно от этих приблуд на проц прилететь в случаи грозы.
Ещё надо жки в автономе запустить--может и тв целиком в разбор
Armamail
Сообщение #10 От 04/06/2019 21:49 цитата
На первых фото:
Между ШИМкой и полевиком транзюк 2F (2907), на его базе 470R, на эмитере 100R, на коллекторе 22R. Большой планарник справа = R240. ШИМка должна подойти SG6848. Для надеги протестить бы оптрон и 431.
У меня в ремонте в данный момент такая плата, если что - могу фото.
Схема та, что дали - Power Supply Harper 42F660TS, практически совпадает.
ЗЫ: Упс!!!! Не заметил фразу про отмену секса улыбка
maximillianck
Сообщение #11 От 02/07/2019 12:18 цитата
купил плату такую для ирбиса от старвинд. Так вот в дежурке почему то подсветка горит. Так ведь не должно быть? флешь spi поставил от ирбиса, всё.(irbis_32s31hd307b, майн соответственно как в этой теме)
Пробовал с прошикой от старвинд, так на пульт не реагирует, с кнопки запускается, но белый экран и выключается в дежурку.
