LCD PHILIPS 26PF4311S/10 нет изображюение на HDMI
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 19/11/2019 15:38 цитата
шасси LC4.31E
майн 3139 123 6117.3 wk551.3
изначально тв не включался, моргал красный индикатор постоянно, проблема была решена заменой лита в БП, после замены тв включился
но при подаче HDMI сигнала картинки не появилось, только звук и мало того при подключении сигнала тв не стал слушаться пульта, ни меню ничего не выбрать
прошил еепром от сюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_26pf4311s_10_lc4_31e_aa/239-1-0-9733 , не помогло
очистил еепромку эффект такой же, без подключенного сигнала тв функционирует нормально, как только подключаю HDMI, ни меню, ни выбор входа сигнала, ничего не выбирается
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 20/11/2019 15:07 цитата
опять косяк в новой памяти, взял с разборки, прошил и все работает
