Akira не видит пульт
krash1
krash1
Сообщение #1 От 31/01/2020 16:51 цитата
Модель Akira 40LED01T2M
не реагирует на пульт, с кнопок на телевизоре работает
Пульт проверил - работает, приёмник проверил - реагирует
На всякий случай даже прошивку поменял - но нет...
Дальше не знаю куда копать, схемы нет и найти не могу
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 От 31/01/2020 17:14 цитата
А пульт точно родной? Или клиент профукал свой родной и купил по подобию внешний похожий, но с другой системой команд? Так бывает довольно часто у разного рода ширпотреба, когда в одну модель пихают разную начинку, а для отличия указывает лишь версия. Это приводит к тому, что для одной модели, но с разными майнами и пульты идут разные, а внешнее крайне мало чем отличимые неопытным глазом.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 31/01/2020 17:45 цитата
приемник как проверили? осликом посмотреть что делается на приемнике в момент нажатия на пульт
ALEGA
Сообщение #4 От 31/01/2020 19:54 цитата
еще как вариант пробежать универсальным , но может сбить с толку , Akira редкость и может не быть в базе универсального.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 31/01/2020 20:28 цитата
+1. Приложением с телефона не пробовал заменить пульт? Хотя не уверен, что в таких приложениях найдется Akira.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #6 От 31/01/2020 22:26 цитата
alek50685 писал:
Фотоприёмник проверяется только заменой на заведомо исправный.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #7 От 01/02/2020 16:43 цитата
Kostik1984 писал:
Ну уж, прям уж. Всё прекрасно осликом проверяется, если знаешь, что хочешь увидеть. А чтобы увидеть пачки импульсов с размахом в напряжение питания фотоприёмника, не надо быть супермастером.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #8 От 02/02/2020 00:13 цитата
ProIzhevsk писал:
Ох тыж блять мастер. смех
krash1
krash1
Сообщение #9 От 02/02/2020 11:14 цитата
Извините, был в отъезде
ProIzhevsk, Пульт точно родной, клиент покупал именно с ним, он работал
alek50685, ослика нет, проверял на мультиметре, идет падение напряжения
ALEGA, универсальным пробовал, но либо он не подходит, либо всё-таки сигналы до проца не доходят...
ProIzhevsk, Осликом можно проверить, если бы хотя бы знать куда идет сигнал, но схемы нет...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 12:19
Может оказаться, что частота слетела?
krash1
krash1
Сообщение #10 От 07/02/2020 21:05 цитата
Извините, не было времени ответить....
Всё оказалось прозаично
Пропаял микруху в ПДУ, - всё сигнал появился, всё работает!
Спасибо всем, кто откликнулся!
Тема закрыта
