нужна прошивка телевизор samsung UE40EH5030W
vitaliy89
Сообщение #1 От 12/02/2020 11:23 цитата
Телевизор samsung UE40EH5030W был в ремонте но так и ничего не сделали, взял его на ремонт оказалась неисправность материнской платы
model=BN41-01795 , на плате обнаружил битый сталибитрон , 1G1 S с него должно выходить 5 вольт и 3 Вольт но у меня нету такого каким аналогом можно заменить? https://ibb.co/2Ng6P07
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 12/02/2020 11:26 цитата
vitaliy89, не понятно что тебе надо! Прошивка или аналог стаба? И состав выложи, если всё таки прошивка нужна.
vitaliy89
Сообщение #3 От 12/02/2020 12:05 цитата
Прошивка потому что! На плате у меня ещё вылетела винтлерд то есть куда прошивка заливается я его отпоял мне нужна прошивка? Стабилитрон тоже вылетел который идёт 3 и 3 в 5,5 Вольт такого нету вот хотел заменить аналоги а каким поменять аналогом? https://ibb.co/xDkMHDy
https://ibb.co/MPPpMLB
https://ibb.co/gWZTWLT
https://ibb.co/jw5VJdm
https://ibb.co/vwNbxzC
vitaliy89
Сообщение #4 От 12/02/2020 14:02 цитата
сначала я ищю ci202 стабилитрон мне его заменить надо каким аналогом можно его заменить ну а потом уже надо разбираться с этим вентерд так вот туда прошивка нужна где её скачать можно.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 17:18
У меня есть такой стабилитрон . могу ли я его поставить ?места ci202 ? https://ibb.co/gFkbxD7
birluk
birluk
Сообщение #5 От 12/02/2020 14:26 цитата
vitaliy89 писал:
какой в 3,14зду стабилитрон? Набери в гугле LDO 1G1voltage regulator 3,3 ,зачитаешься, да и про Weltrend прочитать не забудь.
vitaliy89
Сообщение #6 От 12/02/2020 15:12 цитата
birluk, Я например вот в Гугле вычитал
любой стаб на 3,3 приколхозить по распиновке например типа 1117-33. понимаю, можно поесть амс1117 у меня он есть его тоже можно заменить или нет ? а винтлерд как вылетает слетает прошивка или сама может флешь ? и тоесть по безпалезно заливать ? На вендлерд неё у меня тоже ничего не приходило она вылетела однозначно вот я её снял а прошивки нету где взять? ну а заливать только через программатор у меня универсальный программатор minipro такой сгодится?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 18:16
vitaliy89 писал:
к сожалению такого адаптера у меня нету на этом программаторе а как а как тогда его прошивать? Снова запаивать.
birluk
birluk
Сообщение #7 От 12/02/2020 18:57 цитата
vitaliy89,рекомендации в ЛС.
