TV JVC LT22M445W
kanik
Сообщение #1 От 05/03/2020 08:24 цитата
Добрый день! Помогите пожалуйста принесли led тв JVC LT22M445W шасси Е157925 сгорел БП. Сгорел предохранитель 3.15А диод в мосте PS208 транзитор SMK0465F и smd резисторы. БП собран на мс 73F47 136А (похоже что это OB2273?) чип транзистор с маркировкой 406. Помогите опознать резисторы, их разорвало. Чем можно заменить транзистор SMK0465F? замешательство
фото1
фото2
Edos
Сообщение #2 От 05/03/2020 10:55 цитата
kanik писал:
Ну какая микра определить просто. По фото непонятно, какая обвязка по 3pin? Нарисуй.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 05/03/2020 10:56 цитата
kanik, схема БП одинаковая во многих моно шасси мистери . Ищите и найдёте , я лично находил , шасси не помню . улыбка
foxter-x
Сообщение #4 От 05/03/2020 12:44 цитата
kanik, http://radio-files.ru/download/shem/smps/mystery/MS6285-ZC01-01.rar
kanik
Сообщение #5 От 05/03/2020 13:35 цитата
Edos писал:
kanik писал:
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 13:40
foxter-x писал:
Там на схеме резиторы на 1.2 ом, если я правильно понимаю, то судя по видимым цифрам на плате резисторы стоят на 2.2 ом?
фото3
foxter-x
Сообщение #6 От 05/03/2020 13:50 цитата
kanik, не позорился бы своим рисунком улыбка .
kanik
Сообщение #7 От 05/03/2020 13:51 цитата
Подскажите пожалуйста марку транзитора Q801 на нем написано 406, или его аналог. Каким транзистором можно заменить SMK0465 такого в магазине нет судя по данным он на 650V 4A 30W.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 14:09
Извиняюсь перепутал ноги.
foxter-x
Сообщение #8 От 05/03/2020 14:10 цитата
kanik писал:
Нет там такого транзистора. Для мастера информации больше чем достаточно.
Tipelo
Сообщение #9 От 05/03/2020 14:51 цитата
Забей pdf все выскочет по smk0465.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 05/03/2020 15:01 цитата
Через несколько постов - ТВ будет труп и его уже не воскресят даже в СЦ! kanik, пока не поздно, пока не убил майн, неси в СЦ или заказывай майн в сборе!
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 От 05/03/2020 15:42 цитата
Какие все грамотные. Подойдет любой n-channel mosfet в
Обычно 7n60 стоит. Только в to-220f корпусе
На картинке нумерация ног перевернута. Там где 4 должна быть 1 нога. Дальше все в соответствии с даташитом смотри. Черновики лучше не выкладывать. А то тут народ хлебом не корми дай попинать.
Резисторы пара 2.2 и пара 0.47 стоит скорее всего.
Резистор 471(470ом) что отделяет шимку от датчика тоже дохлый более чем вероятно. И при таких повреждениях как у тебя очень часто шим тоже дохлая.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 05/03/2020 15:57 цитата
Primary, а при чём тут это? Автор - клиент, а не мастер, далее он не только тему создал не по правилам, а ещё и по ходу далёк от ремонта ЖК теликов.
foxter-x
Сообщение #13 От 05/03/2020 18:25 цитата
Primary писал:
Какие все грамотные...
Так в чем проблема? Езжай, помоги починить. В теме все дали для ремонта. А то что дай, да еще и разжуй, так
это только клиенты просят.
kanik
Сообщение #14 От 05/03/2020 20:27 цитата
Вообще-то мужики я только зарегился на форуме и еще не все знаю как тут надо делать. А опыта ремонта у меня много, просто без схемы как-то трудно разбираться. Аналог SMK0465F я уже нашел это AOTF11N70, если кому интересно. Но с транзистором Q811 пока не понял, на нем написано 406 не находиться аналог. В схеме от foxter-x Q811 - MMBT3906 и полевик там SMK0870F.
kanik
Сообщение #15 От 18/03/2020 11:14 цитата
Спасибо за помощь! После замены сгоревших элементов блок питания запустился. Правда не нашел резисторы на 0.47 Ом поставил на 2.2 Ом, полевик поставил P5NK80Z, пришлось его ставить через слюдяную прокладку и изолирующую втулку так как радиатор сидит на земле.
kanik
Сообщение #16 От 19/03/2020 14:00 цитата
Добрый день! Прошу ещё совета, после запуска блока питания, обнаружилась ещё проблема. Не включается тв не светятся индикаторы, на выходе бп напряжение 12В присутствует. На подсветку идёт 12В вместо 48В, там стоит ОВ3350 у не на всех ногах 0В кроме выв. 1 на нём 12В питания. подскажите где начинать копать?
