0505
Mikol119
Сообщение #1 От 21/03/2020 19:57 цитата
делал сиводня етот телевизор, включаю светодиод не светится, проверил сразу пайку платы, все норм, полез в бп заменил 1 мкФ и 33 мкФ, запустился но с миганием 5 раз и запуск, погонял 2 ч, потом включал выключал вроде норм работает, поставил кришку и закрутил винты, включаю мигает 20 раз и потом потух светодиод, вскрыл, включил но светодиод не светился, на бп все по 0, вызвала подозрение микра бп, пропаял, телевизор начал запускатся, но типерь мигает где-то 10 раз быстро потом 3 раза медленно мигает, и на 3 раз мигания происходит старт, пошло высокое, звук есть и плавно засвечивается экран, после 2 ч прогона, выключаю и включаю 3 раза мигает и запуск и так он и работает, на работу намеков нет, изображение четкое, на таблице цвета нормальные, только мигания светодиода в момент включения, что означают ети мигания, проблема бп или абб так работает
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 21/03/2020 20:04 цитата
Mikol119, ты нафига в 10-летней давности тему влез? Да ещё и не в свою! Создай свою тему согласно правилам и профиль заполни!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 21/03/2020 20:05 цитата
Mikol119, А шо мастеров нима? таки мастер знает а клиенту это знать не зачем.
2
s1
