RS219
Добрый день. подскажите пожалуйста куда припаять LED подсветку вместо штатной лампы. не могу найти кнопку сигнал ON/off для включения подсветки на плате и питание откуда взять ?
RTR-500s(z) .pdf 841.6 КБ Скачано: 199 раз(а)
SASHATOD
К кинескопу подцепись  |
RS219
как?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 23:49
я подключил драйвер к 12 вольтам от питания. только подсветка постоянно светится из-а этого. А где сигнал от ON/OFF на самой плате не написано, или написано но я не могу найти
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 23:50
при нажатии кнопки питания, телевизор включается, при нажатии еще раз он выключается. но подсветка продолжает светится.(( |
SASHATOD
RS219
SASHATOD
RS219, 1- ты в каком разделе тему замутил?
2- ключ какой собрался ставить? |
RS219
| ключ с алиекспресса , вместе со светодиодной лентой. а в какой разделе надо? |
SASHATOD
| RS219, Q3 не про шо не кажет? |
tutu7
RS219, а в какой разделе надо?
А у тебя ТВ кинескопный? и ты туда подсветку лепишь? меняй кинескоп.
А если серьезно,то вникни в схему инвертора(родного). |
