Mikol119
Делал сиводня этот телевизор, включаю светодиод не светится, проверил сразу пайку платы, тдкс, тпи, тмс, строчного транзистора, разём отклоняющей и кадровой катушки, все норм, полез в бп заменил 1 мкФ и 33 мкФ на схеме выделено красными стрелками, запустился но с миганием 5 раз и запуск, погонял 2 ч, потом включал выключал вроде норм работает, поставил крышку и закрутил винты, включаю мигает 20 раз и потом потух светодиод, вскрыл, включил но светодиод не светился, на бп все по 0, вызвала подозрение микросхему бп (не смотрел какая стоит), пропаял микросхему выделено синей стрелкой, телевизор начал запускается, но он мигает где-то 10 раз быстро, потом 3 раза медленно мигает, и на 3 раз мигания происходит старт, пошло высокое, звук есть и плавно засвечивается экран, после 2 ч прогона, выключаю и включаю 3 раза мигает и запуск и так он и работает, на работу намеков нет, изображение четкое, на таблице цвета нормальные, только мигания светодиода в момент включения, что означают ети мигания, проблема бп или абб так работает, замеры не делал после включения
_точечный_рисун.png 72.06 КБ Скачано: 607 раз(а)
SASHATOD
Mikol119, К мастеру бегом
Mikol119
| SASHATOD, блин учусь тут писать сообщения не вижу своих, мастер получается я |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Mikol119, я тебе что в предидущей теме написал? Заполни профиль и тему создай по правилам! Где состав аппарата? Где замеры? На блюдечке ничего тебе не приподнесут! |
Mikol119
FreddikMerfi, я ещо учусь, все таки новичек здесь, как правельно создавать я не знаю, после старта замеры не делал, хотя нужно было, я думаю раз стар дал значить бп работает но нормально или нет, я точно не могу сказать
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 17:56
FreddikMerfi, Клиент смотрит его, говорит норм работает, но когда он включает то моргает как выше упомянул (10 раз быстро потом 3 раза медленно мигает) ну если выключить и включить то 3 раза и старт |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Mikol119
| FreddikMerfi, спасибо буду исправлять что смогу |
Mikol119
| Сиводня не запустился телевизор, прогрел радиатор STR и он включился, буду заказывать STR микросхему и менять |
