bravis led-lh4021bf Не включается
Tohnotic
Сообщение #1 От 14/04/2020 21:59 цитата
Не реагирует на включение не с пульта ни с кнопок. Блок питания LK-PL400202A. Снял блок питания. Запустил принудительно. Подал пять вольт (дежурку) на STB. Появились напруги 12 вольт и 24. На подсветку не идет напряжение. Подсветка - два разъема. Быстрее всего разделена на верх и низ. Стоят два полевика по выходу на подсветку D5N50.
В управлении транзисторами LM358. Схемы так и не нарыл. Если кто поможет со схемой (хотя бы подобной) буду очень признателен.
Наверно без нагрузки (если что то с подсветкой) напряжение может и не быть на выходе транзисторов. Нагрузить бы каким то эквивалентом рабочей подсветки. Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
Блок питания замороченный. Пять оптопар. Накручено - наверчено..... Есть инвертор высоковольтный (конденсаторы на 400 вольт по выходу) но разъемы не распаяны. Вероятно используется в других моделях.
