LCD LG 32lf5800 подсветка есть но тусклая и дёргается.
Андрей Пахолков
Сообщение #1 От 23/05/2020 00:12 цитата
Всем доброго времени суток. Я не мастер, ремонтирую свой тв. Не включался, разобрал. Не работал 1 светодиод. Перепаял (с куском планки). Заработал, все диоды светятся, но не так как нужно (очень даже тускло). При самом включении на милисекунду загоряеться как надо и тускнет. Подсветка дергаеться...не всегда но иногда по пару сек. Замерил напряжение... 59 вольт без Led. С подсветкой пригает от 130 при включении и сразу падает до 100-96 вольт... (На плате 117 вольт). Кто может помочь?
П.с. планки 3 по 6 диодов 6 вольт.
П.с.с. я отпаял еще перед включением резистор на уменьшение тока подсветки. (Потом припаял так как думал из-за него).
Лабораторного блока чтотбы проверить подсветку на 117 волт нету только на 24...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 23/05/2020 00:27 цитата
Андрей Пахолков, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 23/05/2020 00:36 цитата
Ага,мы не местные,отстали от поезда,дядько дайте воды испить а то так охота пожрать аж нима где переночевать подмигивание подшучивать, дразнить смех
Андрей Пахолков
Сообщение #4 От 23/05/2020 11:32 цитата
Так все ж понятно написал и кратко.
Tipelo
Сообщение #5 От 23/05/2020 11:41 цитата
Тему бы по правилам бы оформить!
Андрей Пахолков
Сообщение #6 От 26/05/2020 14:06 цитата
Ребята, понял что проблема в подсветке, только как проверить 6-вольтные диоды, если они светятся, а 3 мультиметра ничего не показывают. Приехали с Китая новые также ничего не показывают, но при подключении 6 волт светятся.
