Умер PHILIPS 32PFL6007T/12, нужна помощь
LIL
Сообщение #1 От 07/06/2020 17:13 цитата
В общем сабж 12 года. 8 лет отпахал вися на стене без всяких сбоев и проблем, пару дней назад не включился. На пульт реагирует (светодиод блымает при нажатии кнопок), но не запускается матрица, нет звука. При втыкании в розетку и включении с пульта секунд 30 ничего не происходит, а потом начинает мигать светодиод 2 раза (блым-блым-пауза и так по кругу).
Снял заднюю крышку, прозвонил БП. Все напряжения в норме, кондеры не вздуты. На мейне при внешнем осмотре не выявлено никаких проблемных (подгоревших) элементов. При включении, пока идет диагностика, процессор (под керамическим радиатором) нагревается примерно до 50 гр. После начала блыманья светодиода, проц постепенно остывает.
Это все, что выявил. Насколько понимаю, я поймал "фирменный" баг данных филипсов - "отвал проца", и надо делать процу реболлинг. Если не поможет, менять проц (который сейчас новый нигде не достать), либо менять мейн (который так же новый не достать), а на Б/У мейне-проце через пол года можно поймать такой же баг). Так что смысла в этом нет, а денежные потери есть.
Посему думаю попробовать отреболлить проц. Если не поможет - продам на запчасти БП и матрицу, благо она без единой царапинки.
С филипсами я ранее дела никогда не имел, потому нужны советы и помощь общественности. Подскажите плс следующие вопросы.
1. Надо убедиться, что проблема именно в отвале проца, а не например флеша. Что бы я не начал лечить то, что не болит. Читал, на плате надо коротнуть какие то контакты и тогда диагностика детализируют ошибку и отмигает ее более подробный код, по которому можно будет понять, проц или не проц. Подскажите pls, что именно закоротить и какой код должен отмигать, если это действительно процессор?
2. Также читал, что под процом у данного филипса напаяны какие то типа "термопредохранители", расплавляющиеся при прогреве/пропайке проца. Это правда? Если да, что за "предохранители" и как их после пайки восстановить?
3. Какую температуру держит чип и припой? Если кто паял эти филипсы, какую температуру фена ставили что бы нормально отпаять и не перегреть?
Спасибо.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 От 07/06/2020 17:38 цитата
отнесите в мастерскую на диагностику, здесь вам не смогут помочь ни чем, так как вы не мастер. Это сайт мастеров
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 07/06/2020 17:40 цитата
Тема скоро улетит в мусорку, а пока есть, то напишу пару строк.
Феном ты проц не отпаяешь. Даже и не пытайся.
Максимум что ты можешь сделать, это погреть его (без фанатизма). Если после прогрева телевизор запустится, то неси материнку специалисту, который перекатает проц на нормальном оборудовании.
LIL
Сообщение #4 От 07/06/2020 17:49 цитата
Да пробивал я специалистов... называют цену 90-100$ и гарантию "сколько проработает" дают в месяц-два. Судя по форумам, рейболл - это временное решение. Платить за него практически 70% нового 32" китайца как бы смысла нет. Вот и думал сам попытаться - не выйдет, ничего не потеряю.
Что еще кроме фена надо? Предподогреватель плат нужен обязательно?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 07/06/2020 17:53 цитата
Потеряешь. Материнку. А стоит она немало.
Кроме фена нужны знания, опыт и оборудование. Одним паяльником можно было чинить кинескопные ТВ и то в некоторых местах его одного не хватало.
Как минимум нужна паяльная станция, сами "шары" и трафарет для их нанесения.
LIL
Сообщение #6 От 07/06/2020 18:03 цитата
Про шары, трафарет знаю и есть где взять, так что это сделаю. У меня нет только инфракрасной станции, что бы плату снизу подогреть...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 07/06/2020 18:15 цитата
Желаю удачи.
pion
Сообщение #8 От 07/06/2020 18:47 цитата
LIL писал:
Если нет станции, то можно прекрасно разломать плату и без неё. Погрей её феном, поковыряй отвёрткой, молотком по ней постучи.. в принципе результат будет одинаковый- разкуроченная плата. Так что дерзай.
С ИК станцией результат всё равно был бы такой же, если ты не умеешь ей пользоваться и у тебя нет наработанных профилей нагрева.
LIL
Сообщение #9 От 07/06/2020 19:35 цитата
Забавно... такое ощущение, что отвечают мне мастера-ремонтники, у которых я своими попытками отремонтировать самостоятельно, хлеб отнимаю...
Народ, я же ясно написал и обосновал, почему выкладывать 100$ (именно такую цену мне называют в моем городе) за ремонт 8-летнего телевизора, ремонт без всяких гарантий - НЕ ВИЖУ СМЫСЛА. Ведь новый телевизор с такой же диагональю стоит 150$. А ремонтированный проц не живет долго, не даром все мастерские дают гарантию в 1-2 месяца. Жил бы больше - давали бы гарантию год.
Народ, Я НЕ БУДУ платить за ремонт! Чего тут не понятного?
Есть только 2 варианта:
1. Сразу продать телек на запчасти (матрицу и БП).
2. Попытаться восстановить самостоятельно, вдруг случиться чудо!? Не получится - см. пункт 1.
Я просто хочу попытаться отреболлить проц самостоятельно и вполне готов к последствиям. Мне это интересно. Запорю, так запорю. Я ничего не потеряю!
И я прошу подучить начинающего радиолюбителя, помочь и поделиться опытом. Ответить на 3 простых вопроса (см. 1 мой пост).
В ответ же мне упорно твердят "сам даже не пытайся, иди плати деньги". Это такая солидарность мастеров-ремонтников, что ли? Сам бабла не срублю, так хоть коллега заработает?
Походу мы говорим на разных языках...
Tipelo
Сообщение #10 От 07/06/2020 19:47 цитата
Это очень сложный аппарат,и вы далеки от ремонта,отдайте мастеру,если не хотите просто угробить не все так просто,если перегреешь мать,выбросишь и весь ремонт.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 19:49
Не все опытные берутся за ремонт,этой шасски!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 07/06/2020 21:07 цитата
Приобретенные знания и опыт стоят денег. Всё правильно, на разных языках говорим...
