Panasonic TX-PR42UT30 (Сваливается в ошибку)
Lordofhell
Сообщение #1 От 26/07/2020 10:29 цитата
Модель tx-pr42ut30
main TNPH0938
Технику чиню давно, с ЖК телевизорами проблем нету, но с плазмами опыта крайне мало, признаюсь. Поэтому прошу совета.
Первоначально пришёл с диагнозом "Потух по время грозы". Была попытка запуска без промаргивания зеленым диодом и сразу 14 или 15 быстрых морганий красным. Где-то на англо ресурсах нашёл, что это ошибка CPU на майне. И действительно, при прозвонке нашёл полностью пробитые пары на одном HDMI. Процессор есть только в Китае, не стал рисковать, начал искать майн. Удачно нашёл на разборе вместе с основным БП. Подкинул. Сейчас есть попытка запуска, промаргивается зеленым и сваливается в ошибку, моргает равномерно красным по одному разу с равными промежутками. Опять же, нашёл коды ошибок от PR42U30, вроде схожие аппараты, там указано, что это ошибка самой матрицы уже. Собственно, вопрос- хоронить матрицу или ещё что-то можно сделать?
КЗ, естественно, нигде нету, проверил все элементы, шлейфы протер везде.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 26/07/2020 10:42 цитата
Тема ни о чем. В мусорку улетит.
"Проверил все элементы"... неужели прям все? Их там в этой плазме тьма.
Где промеры напряжений блока питания?
Где нормальное описание аппарата и его состав?
Как ведут себя Y-SUS и Z-SUS при попытках запуска?
Есть ли дежурный режим?
Вопросов полно, пальцем тут никто не ткнет в неисправный элемент.
