Мучение Vestel VR5465TS, шасси 11AK30A11
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
руслан11
Сообщение #81 От 07/10/2020 22:05 цитата
да быстро бы сделали если б на вопрос 1 ответили,все соревнуются в красноречии только...а надо дело делать...ответили бы и я закрыл бы тему,добил бы тв уже сам....дело мастера боится !
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #82 От 07/10/2020 22:10 цитата
руслан11, Ты чини а мы понаблюдаем,за эту шаську стоко написано шо за ночь не перечитать подмигивание
За 1803 или 2499 тебе уж намекали голливудская улыбка
руслан11
Сообщение #83 От 07/10/2020 22:23 цитата
1803 или 2499 это что? 2499-это строчный тран3 и что
iv-9
iv-9
Сообщение #84 От 07/10/2020 22:30 цитата
руслан11 писал:
на на с613 сколько вольт должно быть? через резюк 33к- 14в по схеме идёт..
Ага, туда еще резистор на 33к - самое то. улыбка На коллекторе предвыходного зависит от импульсов на его базе. Когда закрыт - то порядка 14 (что перед резистором), когда открывается - стремится к нулю. Насколько скоростной твой супермультиметр? голливудская улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #85 От 07/10/2020 22:33 цитата
Уууу! как всё запущено недовольство, огорчение
С твоими манипуляциями ИМХО ты уж убил HOT, таки погугли шо это MD1803,D2499 и т.д. смех
руслан11
Сообщение #86 От 07/10/2020 22:40 цитата
33 ом ...перепутал... это тран3ы строчные я в курсе..к чему про них написал?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 23:43
ИМХО-это комиссия по отравлениям? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 23:54
это всё пишу с выпаянным тиристором q802 ...ТВ будет бе3 него работать полностью?
birluk
birluk
Сообщение #87 От 08/10/2020 08:04 цитата
руслан11 писал:
в них твоё решение проблемы.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2020 09:11
руслан11 писал:
всё троллишь? Да,будет, но выключать будешь сетевой вилкой.ЗЫ.про команду stby я уже писал, ты проигнорировал.
руслан11
Сообщение #88 От 08/10/2020 11:57 цитата
почему проигнорировал? stby на q802 чтоль спрашивал? там 9в где то
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #89 От 08/10/2020 16:05 цитата
руслан11, да ёпть,мотни ты,уже автотранс, кондёр увелич,поставь любой стр. тр. и включай,и закрывай тему.
birluk
birluk
Сообщение #90 От 08/10/2020 18:11 цитата
руслан11, переделка от arhi, намёк понял?
Valeriynew
Сообщение #91 От 08/10/2020 23:33 цитата
Совсем не могу понять до сих пор, как на этом сайте одни за пару строчек попадают в "нарушение правил" или в "некомпетентные вопросы". Другие, как и автор (ТС) данной темы, разводят тему на 5 (пять) страниц (где работы максимум на полчаса) и остаются на плаву. И разжевали, и в рот положили, и осталось только дождаться, когда переварит, чтобы подтереть.
КРАБа на данного ТС нету, он бы ему очень длинным одним словом сразу все объяснил.
Данную тему нужно или сносить в корзину, или в раздел "электроника от А до Я", где проходят курсы обучения, а не в профильном разделе.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 00:41
Прочитал тему перед первым комментарием, запущено совсем. Посмотрел профиль, ТС вообще неизвестно откуда. Он ТВ, возможно (судя по знаниям), первый раз открыл. Ему советов полно РАЗЖЕВАННЫХ, а он ни на шаг не сдвинулся.
Пробуйте помочь, а вдруг получится (кто-то первый сдастся: или ТВ или ТС)... браво!
руслан11
Сообщение #92 От 09/10/2020 04:19 цитата
не..всё пучком ...просто на ба3е предвыходн тран3а нет вообще вольт,не поступает ничего ...буду до проца смотреть путь нуи сам проц классно!
birluk
birluk
Сообщение #93 От 09/10/2020 07:10 цитата
руслан11, к Новому году сделаешь? Ну хотя бы к Пасхе. голливудская улыбка СИЗ транЗометром проверяешь? Ну ну. Тебе про проверку 808го намекали, так нет, веришь в оригинальность транзистора? Они сняты с производства херову тучу лет.
руслан11
Сообщение #94 От 09/10/2020 11:36 цитата
808-й в порядке ,вы прикалываетесь чтоли? я уже пишу 10-й раз,на его базу не приходит ничего,с какого перепугу он будет работать? смотрите,сигнал идёт с Video - STV2248H ,выходит с него 5 в и дальше через с635 должен идти на базу q601,а снего уже на базу 808-го, но после с635 дальше на 601 вообще напряж не идёт ,0..
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 12:40
только по схеме стоит Video - STV2248H ,а у меня стоит- Video - STV2246H....как этот сигнал импульсный на 808-й формируется млат?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 12:44
я прекрасно знаю как СИЗ проверить,хоть пальцем,если нет к 808-му сигнала, там нефик проверять,надо цепь до него смотреть
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #95 От 09/10/2020 11:50 цитата
Господа, а это не та схема где проблемы с кадровой блокирует стр. имп?
руслан11
Сообщение #96 От 09/10/2020 11:58 цитата
да я тоже читал что кадровая если там не алё,то блок идёт...были уже темы да
force-13
Сообщение #97 От 09/10/2020 13:15 цитата
руслан11, если проблемы по питанию (пробит диод или сама кадровая) запуска строки и не будет. Вылет одновременно кадровой и BU808 встречалось не один раз. Прозвони хотя бы диод или отключи от неё питание ,с полосой включится .
litam
Сообщение #98 От 09/10/2020 13:25 цитата
руслан11 писал:
И какое же постоянное напряжение по твоему должно быть на базе Q 601?
birluk
birluk
Сообщение #99 От 09/10/2020 14:27 цитата
SASHATOD писал:
да,только сиз в момент старта кратковременно на базе 808 появляется. Только тс транЗомером его фиг увидит.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 15:34
руслан11, в магазине и TDA8174AW имеется? подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #100 От 09/10/2020 14:44 цитата
Там еще может быть самая плохая новость для автора-слет прошивки,поэтому нет запуска.Можно для проверки воткнуть чистую память.
