Океан LE-32W64036 плохо включается и загажен
Шурик.khv27
Сообщение #1 От 24/10/2020 16:51 цитата
Океан LE-32W64036
Main: SINHO 090-DM3092-11
БП: AY072D-4SF01
Своеобразная типовуха. С элементами туалетного анти-юмора.
Включался не всегда, иногда раза с 10-го, а после замены нескольких плохих конденсаторов на Main'е и вовсе перестал. Красный индикатор сменяется зелёным, все напряжения появляются, и через пару секунд всё возвращается обратно, подсветка не зажигается. Не циклически.
Весь ЖКТВ был загажен тараканами сверху донизу, и даже внутрь матрицы между светорассеивающими плёнками просыпалось дерьмо. И заблёван. И кто-то туда лазил, аж расколота пластмассовая рама матрицы. Устранено в пределах необходимой и достаточной работоспособности и эстетики. Помогает кисть и пылесос. Соблюдать особую осторожность при чистке приклеенных шлейфов матрицы, можно только сухой кистью, нельзя протирать спиртом и т.п.: полностью удалить хим.активное дерьмо малореально, оно сейчас высохло и пока всё работает, воздействие любой жидкостью может привести к его растворению, растеканию, просачиванию и электрохимической коррозии клейки шлейфов к стеклу или плате (был прецедент). Для оттирания корпусов и матрицы спереди (не касаясь шлейфов) подходит "Sanita-антижир" и туалетная бумага.
Хитрая неисправность похоже типовая. Она характерна для тех ТВ, где обошлись без отдельного маломощного дежурного БП, а ненужные в спящем режиме основные силовые напряжения 5V и 12V отключаются от Main'а ключами на MOSFET-транзисторах (на обратной стороне БП). Нижний трансформатор работает всегда, верхний только по команде PS-ON выдаёт 24V на инвертор подсветки. Напряжение 12V слабо стабилизировано (пассивно), и автоматика не может точно и мгновенно его отслеживать и поддерживать. Те силовые ключи взаимозависимы, в момент коммутации ключа (бросок тока с конденсатора на конденсатор) резкая просадка одного напряжения 12V вызовет закрытие и ключа 5V (и возможно что-то ещё, полностью не вникал). Короче, в БП в цепи 12V _до_ключа_ ёмкость конденсаторов должна быть СУЩЕСТВЕННО больше, чем после ключа в т.ч. на Main'е. Проверьте эти электролиты (2x850 мкФ вместо 2x1000 и искру при заряде/разряде от лаб.БП даёт - вроде неплохо?), добавьте обязательно до дросселя, и после тоже полезно. И керамические конденсаторы сюда добавьте. Ещё в БП лучше сразу проверить и заменить/увеличить в несколько раз маленькие конденсаторы 4,7мкФ 50V (3 шт, собственное питание ИМС БП), они часто дохнут, вызывая перегрев или чего похуже [тут дело было не в них].
На Main'е возле УМЗЧ D-класса китайцы сэкономили на дросселях. На линиях к динамикам я заменил 4 перемычки на дроссели какие нашлись ~~10-50 мкГн - будет меньше импульсных просадок и помех, выше КПД=меньше нагрев. Конденсатор питания проца 1,35 в (там подписано) обязательно проверить/заменить на качественный, без него не включать, и с обратной стороны платы припаять несколько SMD керамических низковольтных конденсаторов.
У старой/загаженной техники обращать внимание на клавиатуру и ИК-приёмник, лучше сразу их проверить (отключить) и очистить. Даже высокоомная утечка в кнопках может принести сюрпризы. Кнопки легко разбираются, чистятся спиртом контакты и упругая тарелочка, смазываются литолом.
ЖКТВ завода "Океан" родом из Уссурийска - города-спутника Владивостока - возвращён к жизни и еще послужит людям.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 24/10/2020 16:58 цитата
О чем эта статья? Увидев следы тараканов, я бы сразу выкинул этот телик с балкона. Какой смысл возиться с дерьмом?
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 24/10/2020 19:34 цитата
bumbox1974, ты телик с г....нами еще, не видел Я как увидел голливудская улыбка
tutu7
Сообщение #4 От 24/10/2020 19:48 цитата
REKKA писал:
Стесняюсь спросить:с б/у или просто чей-то резервчик? улыбка
sasaa
Сообщение #5 От 24/10/2020 21:41 цитата
Шурик.khv27 писал:
ага,а Владивосток-город-спутник Хабаровска браво!
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 25/10/2020 19:10 цитата
tutu7 писал:
REKKA писал:
С порно-клуба привезли ИИИИИИИСПОЛЬЗОВАНЫЕ Как они их туда в сунули ?Платы все загажены спермой были ТАК похлеще тараканов
2
2
25
