Помогите разобраться.
Николай7805
Сообщение #1 От 10/01/2021 21:15 цитата
имею тв.панасоник tx-l32s20e при включении выключении из сети тв просто перестал включаться при этом слышно как включаются реле и моргает зелёным светодиод около 50 раз\снял видео в замедлении и подсчитал\потом просто светится зелёным как вроде работает при этом нет ни изображения ни звука ни чего,при нескольких вкл.выкл бывало что включался нормально и мог работать три дня без выключения,после выключения снова тоже самое,на данный момент больше нет включений только то что описано выше,помогите определить куда копать.
vbonev10
Сообщение #2 От 10/01/2021 21:21 цитата
Николай7805, для начала копни сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
