Samsung Le27S71B - при включении нет звука.
richi4
Сообщение #1 От 21/06/2016 16:01 цитата
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 5....7 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.
Заменил два вспученных конденсатора в блоке питания -
не помогло.
Прошу помощи.
Спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 21/06/2016 16:15 цитата
richi4, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 21/06/2016 16:15 цитата
richi4, читаем.
dmitriymoskvin
Сообщение #4 От 12/03/2021 17:54 цитата
Тема выскакивает в поиске, вот и решил ответить не смотря на дату. Смотрю нигде нет ответа на этот вопрос, да и схема которая на данный аппарат очень скудная. Провозился я с ним почти два дня.
Майн BN41-00680D
Проц STP03
Звук STA323W, STV8257DSX
Ключ звука 74HC4052D
Проблема кроется в двух резисторах R590 и R591 возле IC502, которые находятся с обратной стороны текстолита (под процессором). Видимо проц сильно греется и разрушает их.
Можно вернуть тему из нарушений и пометить как решено!
Мистер Дмитрий
Сообщение #5 От 24/03/2021 12:31 цитата
Мне кстати ваш ответ пригодился. Спасибо.
LG
