Термопот Vitek VT-1192 не включается
sz19622
Сообщение #1 От 24/06/2021 15:42 цитата
Здравствуйте, у кого-нибудь была такая неисправность с VT-1192- при включении в сеть загораются две лампочки-98гр. и 85гр. и сразу же начинают
моргать с периодичностью в 1сек. После нажатия на "кипячение"- загорается, как и положено лампочка-"кипячение", при этом можно успеть выбрать
даже нужную температуру, но через несколько секунд слышно, как срабатывает релюха и пульт обратно сбрасывается в режим мыргающих двух
лампочек- 98 и 85?
Заранее благодарен.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 24/06/2021 16:43 цитата
sz19622, так надо не загорание "светиков"отслеживать ,а делать замеры.В первую очередь;качество питания,качество пайки,и режимы pic-контроллера.И понятное дело,"термостатиков".Но!,опять повторюсь,не "..режим мыргающих двух
лампочек.."
Сообщение #3 От 24/06/2021 16:56 цитата
sz19622, недовольство, огорчение
sz19622
Сообщение #4 От 24/06/2021 17:13 цитата
Поля отмеченные * обязательны к заполнению, если не указано обратное- так написано, когда нажимаешь "профиль". Остальное все заполнено.
В первую очередь я всегда делаю "тупую" прозвонку по всей плате и качество пайки и монтажа, так как это в большинстве случаев сокращает в разы
поиск неисправностей и ремонт, поэтому там с этим все норм., питание-12 нога HT46R47 в идеале 5 вольт. "Термостатик"-защитный(от перегрева)-не сра-
батывает, второй -при нагреве феном показывает правильное и плавное изменение сопротивления.
