Bravis UHD-55F6000.Нет подсветки.
Анатолий Оробцов
Сообщение #1 От 23/05/2019 22:56 цитата
Принесли в ремонт Телевизор Bravis UHD-55F6000 с диагнозом нет подсветки. При осмотре были обнаружены взорванные силовые транзисторы Q506, Q507. Причиной выхода их из строя была утечка в одном из диодов выпрямителя подсветки- D401. Восстановил все вышедшие из строя детали, а т.к. определить какие были Q506 и Q507 не оказалось возможным (взрывы были конкретные) то поставил 8N60, но они сильно греются. Смотрел импульсы управления транзисторами осциллографом: ровные прямоугольники без видимых всплесков амплитуды. Ток потребляемый узлом подсветки по цепи +380В составляет 320мА. Во избежание повторного выхода из строя транзисторов, телевизор включаю только на время измерения. Есть подозрение на сами транзисторы.
Если есть возможность, скажите какие там должны стоять. Схему я на этот телевизор не нашел.
TELEKK
Сообщение #2 От 04/07/2021 14:33 цитата
Кажись 12N50 это в bravis 55c5000.
Сообщение #3 От 04/07/2021 16:58 цитата
TELEKK, тема 23.05.2019 года... недовольство, огорчение
111
111
