Azalis71
| Добрый день! СМ Bosch maxx7 WAE164430E плата EPW65870 04. Была ошибка прессостата. Прессостат был заменён. При включении три раза щёлкает реле. Похоже мотора. Включается помпа. Реакция на открытие/закрытие люка есть (значёк на дисплее, включение/отключение помпы). Можно выбрать программу, но реакции на кнопку пуск нет (моргает). При открытом люке при включении так же три раза клацает реле, включается помпа, можно кнопками выставить параметры. При нажатии кнопки пуск два раза пикает. Через минуту кнопки перестают реагировать. При попытке сброса ошибка F34. |
Azalis71,  |
аliеn
| Azalis71 писал: |
При включении три раза щёлкает реле...
При открытом люке при включении так же три раза клацает реле...
так и должно быть при F34  |
Fanttom
Может проблема в фиксаторе дверцы? Я машинами не занимаюсь,могу ошибаться,но если при открытой дверцы,и при закрытой ,проблема одна и таже (f34),то первое что приходит в голову,то там что то фиксирует дверь,и это что то не работает.  |
Мелиор
| Azalis71, для начала исправляем заголовок темы - указываем вид техники и модель |
