Эксперты помогите? Electrolux Time Manager 1200 RPM
Reelcastrom
Reelcastrom
Сообщение #1 От 23/10/2021 18:44 цитата
При включений на стирку, блокируется замок (как обычно), и идет отчёт выполнения программы стирки, но при этом вода не поступает вообще, барабан не крутиться, насос не выкачивает воду....
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 23/10/2021 19:14 цитата
Reelcastrom, где хоть какие то манипуляции с Вашей стороны? Клапана подачи воды проверяли к примеру? На блюдечке никто Вам не преподнесёт решение!
Reelcastrom
Reelcastrom
Сообщение #3 От 23/10/2021 19:30 цитата
FreddikMerfi писал:
Клапана мультиметром проверял 3.6 каждый, посмотрел обе платы на наличие вздутых кандеров, и нагара, прессостат почистил, дырку и шланг к нему, прочистил нижний слив где шарик, я в этом деле новичек....
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 23/10/2021 19:36 цитата
Reelcastrom, клапана отдельно включи! Помоему Вам проще и дешевле (пока не убили машинку) обратиться к мастерам!
Reelcastrom
Reelcastrom
Сообщение #5 От 23/10/2021 19:40 цитата
FreddikMerfi писал:
Я и обратился к мастерам, спрашиваю мнение людей, спасибо ваше я услышал!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 23/10/2021 19:48 цитата
Reelcastrom, к мастерам имелось ввиду в Вашем городе! Обратиться физически в сервисный центр или к частным мастерам! Тут только советчики! С таким подходом к ремонту как у Вас, Ваша тема быстро улетит в некомпетентные вопросы или нарушения правил!
Reelcastrom
Reelcastrom
Сообщение #7 От 23/10/2021 20:01 цитата
FreddikMerfi писал:
Теперь к сути самой проблемы вы чем то можете еще помочь в этом вопросе? Если да? помогите, буду рад, что касается некомпетентности вопроса в первую очередь он компетентен для меня, по поводу правил я их не нарушал, и у вас не спрашиваю как освоиться мне на форуме, будьте компромисснее в моем вопросе.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 23/10/2021 20:19 цитата
Reelcastrom, правила нарушены! Компетентность вопроса под большим сомнением! http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html ознакомьтесь и исправьте тему! Далее! Подсказать Вам можно, но не более! Но Вы не удосужились включить клапана автономно, а лиш доверились китаёзному мультиметру (показометру)! Далее, никаких манипуляций не сделали! Ошибка может какая показывает на дисплее или отмаргивает светодиодами! Вообщем то делайте хоть что то, а не тупо просите что бы Вас ткнули носом! И да, будьте проще, тогда подскажут! А так тема точно полетит в корзину ( с таким оформлением )! Либо Вы с таким подходом как Выше написали, на этом форуме точно не осовоитесь!
Reelcastrom
Reelcastrom
Сообщение #9 От 23/10/2021 20:23 цитата
FreddikMerfi писал:
Спасибо за советы))
ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 22:25
Спасибо с проблемой помогли, дело в модуле управления.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 23/10/2021 20:31 цитата
Reelcastrom писал:
почему то так и думалось! Но Вы не удосужились даже озвучить состав СМА, а именно модуль!
Valeriynew
Сообщение #11 От 23/10/2021 22:04 цитата
Reelcastrom писал:
Кран то хоть открыт?
Такое часто бывает - разберут СМА вдребезги, а потом мастера зовут. А оказывается у них "бабочка" на кране сломалась...
И, вообще, ремонт СМА данного бренда стоит начинать из входа в сервис.
