Thermaltake TR2 750W Bronze PSU not working
Boyce
Сообщение #1 От 10/11/2021 13:39 цитата
The power supply unit came in for repair with a diagnosis that does not turn on. After checking, one broken mosfet SGT160N60W3 and CM6800TX PWM were revealed. There is nothing of the kind available, only in Ali. With a transistor, in principle, it is clear https://snaptube.cam/, a replacement for SPP20N60C3, but the PWM is only in the dip case, and in the power supply sop. Tell me what to think of, even on Ali CM6800UX.
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 10/11/2021 15:34 цитата
СМ6800UX аналог CM6800TX, в отличие от CM6800G. CM6800TX это PFC/PWM контроллер. По какой цепи сгорел SGT160N60W3, нужно догадываться. Если судить, что он один, то скорее всего по цепи PFC. Как то странно, не найти на https://aliexpress.ru/popular/cm6800tx.html, с более 170 результатами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 10/11/2021 16:22 цитата
Ребяты, эт какой то бот новой системы. Он берет старые темы переводит их на английский и выдает за свое
HardRom
HardRom
Сообщение #4 От 11/11/2021 10:11 цитата
Да, тема двойник http://monitor.espec.ws/section5/topic308742.html. Модераторам на заметку.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #5 От 11/11/2021 14:12 цитата
Есть! Будет сделано!
