Вопрос о статике CRT TV
pndavkota
Сообщение #1 от 14/01/2022 21:44 цитата
Привет, ребята,
У меня есть новый ЭЛТ (Orion 20VRLT), который, когда он не настроен на канал и показывает только статические помехи, не будет иметь никакого статического шума. Он начнет производить шум только тогда, когда сигнал будет достаточно сильным 192.168.0.1 router login 192.168.l.l.
Есть ли какие-либо настройки в сервисном меню, с помощью которых я могу отключить это? Я бы хотел, чтобы он издавал статический звук, даже если он не настроен на канал для звука, потому что он издает звук только в том случае, если изображение сильное, а не звук.
Спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 14/01/2022 21:49 цитата
Смотря на чем собран. Открывай схему и смотри, возможно ли отделить управление отключением звука от синхронизации по изо.
LehaK
LehaK
Сообщение #3 от 15/01/2022 01:45 цитата
нет!
Valeriynew
Сообщение #4 от 15/01/2022 02:02 цитата
Опять БОТу отвечаете. Такая тема уже неоднократно проскакивала.
LehaK
LehaK
Сообщение #5 от 15/01/2022 02:28 цитата
Valeriynew, ну да. Похоже!
Сообщение #6 от 15/01/2022 12:51 цитата
Заблокируем на досуге сего товарища смех
