Автор | Сообщение |
saligor
Добрый день.Tv bbk 32lex-5025|t2c|ru .беда выгорел майн CV628H-T42(СТЕКЛО -LC320TU2A).Заказ пришел CV628H-T42 (под стекло-ST3151A04-8). ИТОГ- инвертный цвет.изображение перевернуто на 180 градусов.в сервисе цвет востонавливаю(panel control-lvds ti mode-1)но не сохраняетса.перевернуть картинку на 180 градусов в сервисе нет.память ставил с старого майна -результат тотже.господа помогите подружить CV628H-T42(ST3151A04-8) с стеклом LC320TU2A. по распиновке lvds матрицы одинаковые |
Евгений373
Аппарат из гарантийной линейки, обратись в АСЦ. |
gnom69
saligor, выбора нет в сервисе вообще тогда ?панели типа..Там флешь есть на майн?, может туда борода прописалась.. |
saligor
в сервисе опция PANEL CONTROL-LVDS TI MODE ставлю значение 1 -цвет в норме но не сохраняет(если не считать что вниз головой- то отлично). .при выключении все на месте(по старому) |
gnom69
Так то про панель выбор говорил.Щас у друга висит башкой в низ....Дал т кон....нет, висит...в низ головой.Интересно..Чувак пригласил на -помогите, сделайте что нибудь..Толпа за стол присела..и раз, программно перевернуло само по себе, без вмешательства из вне.., обрадовались, по чарке налили и опять 25 .Спрашивает теперь.._Ты перевернёшь изо кокда нибудь, раком стоит. |
Евгений373
saligor, ты меня услышал или тупИшь? |
barsenal
Такая же проблема, после перестановки майна CV628H-T42 с ТВ BBK 32LEX-5009/T2C с разбитой матицей на ТВ SUPRA STV-LC32S9000WL неправильные цвета, после правки в сервисе изменения не сохраняются. может за это время кто-то разобрался? |
Leloy
Заходишь в сервисное меню Source 2580, Export. Жмешь Export Panel и Export Customer.ini. Вставляешь в комп и меняешь значение в файле Customer_1.ini
[MISC_MIRROR_CFG]
MIRROR_OSD = True на False
MIRROR_VIDEO = True на False - это переворачиваешь изображение. В файле FullHD_CMO216_H1L01.ini, находишь m_bPanelLVDS_TI_MODE = 0, меняешь на 1, если стоит 1, то ставишь 0(инвертный цвет), сохраняешь. Закидываешь оба файла на флешку в папку CTV_UPGRADE, предварительно создав папку. Заходишь в сервисное меню, пункт Upgrade, Upgrade panel, Upgrade Customer.ini. |
kdavlv
Здравствуйте!
В телевизоре Telefunken TF - LED43S81T2S, матрица - CX430DLEDM, материнская плата - CV338H-T42
заменил на материнскую плату CV338H-T42 с телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C с разбитой матрицей, матрица CX420DLEDM.
Изображение удалось перевернуть как описал выше пользователь Leloy
Изображение при просмотре кино нормальное.
Единственное - есть артефакты на шрифтах и как будто, если присматриваться - мелкая зубчатость по краям предметов на изображении.
Артефакты на шрифтах по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/559AWfMWDcBRPg
Не подскажите, как можно это пофиксить? |
keu1974
Здравствуйте.
На телевизоре 32lex-5027/t2c было заменено стекло (было снято с телевизора HYUNDAI H-LED32V19), результат-перевернуто изображение. В сервисном меню перевернуть не удалось. Спасибо большое пользователю Leloy, перевернуть изображение удалось как описал Leloy, только у меня было
MIRROR_OSD = False поменял на True
MIRROR_VIDEO = False поменял на True
Это вторая строка снизу, почти в самом конце. |
