БП телевизора
тимофей71
Сообщение #1 От 27/11/2022 19:15 цитата
Здравствуйте. БП телевизора, HKL-190401. Был скачек напряжения, вылетели предохранитель, ключ 4n600, шимка ob2273, четыре резистора по 1.8ом которые стоят в параллели. Все заменил, только вместо 4n600 поставил 6n600. При включении на шимке питание 13 вольт, хотя по даташиту 30. Ничего не греется, на вторичке все по нулям . Оптопара рабочая. В чем может быть причина. Там ещё во вторичке стоит az431, но заменить пока нет возможности, живу в селе, магазин ближайший за 200км в городе. В нем может быть причина? На короткую не звонится.
s.fed
Сообщение #2 От 27/11/2022 19:48 цитата
тимофей71 писал:
Даташит надо читать правильно. А вот есть ли импульсы на выходе ШИМ?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #3 От 27/11/2022 22:16 цитата
Питание шимки 30в,это видимо речь о максимальном напряжении.
А на вторичках прозвонил кондеры на кз?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 28/11/2022 01:33 цитата
Если токовый датчик выгорел, то, как правило выгорает и резистор с резисторов датчика до шимки (FB) - порядка 220-680 Ом. Также при пробое ключа резисторы малоомные от шимки до затвора дохнут, тоже цепочку проверить. Бывает еще резистор обрывной между плюсом банки и первичной обмоткой транса ставят, его проверить, доходит +300 до ключа?
тимофей71
Сообщение #5 От 28/11/2022 11:12 цитата
На ключ +300 приходит, заменил резистор на 4 ногу шимки (cs) с ключа, 330ком. Сейчас питание шимки стало прыгать 11- 14 вольт. По вторичке выходные конденсаторы проверил esr тестером, на шимке тоже. Все в норме. На выходе все также по нулям. Все остальные резисторы по первичке целые.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 28/11/2022 14:26 цитата
тимофей71 писал:
может всё-таки 330 ом?
тимофей71
Сообщение #7 От 28/11/2022 14:31 цитата
Да, поставил 360 ом. В том опечатка.
s.fed
Сообщение #8 От 28/11/2022 15:41 цитата
тимофей71, а на затвор резистор и диод проверял?
тимофей71
Сообщение #9 От 28/11/2022 16:51 цитата
Всем спасибо. Проблема была в диоде на затвор. Без нагрузки звонится нормально, а при включении обрывался. Заменил и все пошло.Еще раз благодарю всех кто откликнулся.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 17:00
Как отметить тему решённой ?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #10 От 28/11/2022 20:53 цитата
тимофей71 писал:
Редактированием первого сообщения.В названии темы ,в начале,пишешь [РЕШЕНО].
1
