genadya
Буду признателен за прошивку для холодильника Electrolux ERB40402W8, Prod.No 925032641-01.
Плата управления Electrolux ERF2000P-01.D 242523755. |
skynet83
| Ребята ищу прошивку для холодильника INDESIT TAN5FNF NXD cod 81460940102 SW351 S/N: 805220073 желательно в формате s19, при включении холодильник сразу уходит в аварю по морозильной камере. |
Нейтрон
итересуют прошивки на кондиционер LG PC18SQUL2R (S3UM18KL2FA) предположительно проблема прошивки внутреннего блока . Но неизвестно где в контроллере или в 24С08 может у кого то есть хоть что нибудь по этому кондею . Светит чек 09 хоть соеденена шина между блоками хоть отсоеденена .Данные идут и доходят до портов . Маркировка на фотках
.rar 894.33 КБ Скачано: 188 раз(а)
LG18.rar 423 Байт Скачано: 178 раз(а)
vitus1982
Добрый день, ищу прошивку на холодильник индезит BA 33PI. Пришёл холодос в ремонт не было холода. При диагностике выявлено отсутствие фреона и не было запуска компрессора. При считывании прошивки выдало одни FF. Может у кого нибудь имеется таковая? Залил туда прошивку с С238 (вроде платы одинаковые) он ожил но нет холода вверху. Всё же не та прошивка.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:39
Память 93с86, модуль мерлони.
Screenshot_20230130_163844_com.huawei.photos_edit_483763980797534.jpg 148.46 КБ Скачано: 263 раз(а)
felix1210
Доброго времени суток. Нужен дамп 24c16 инвертора General climate GU-EAF12H внешний блок. Плата GRJW867-A8. Кондиционер в ошибке EE. Родная епромка не читается выкладывать нечего.
compressed_1675174821980.jpg 151.48 КБ Скачано: 271 раз(а)
k6demos
Доброго здравия, ищу прошивку на холодильник Candy HDCN234AD, HDCN234XD, CKCN6234IX, CKBN6202DII, CKCN6184IS, CKCN6184IX, HDCN184AD. Пришёл холодос в ремонт перемораживал. При диагностике выявлена неисправность датчика температуры испарителя. Заменил его на родной. Холодильник начал работать дольше, но через недели три работы. Он перемораживает, после разморозки, снова может проработать недели 2-3. Есть подозрение что процесс случайный.
Candy CKBN6180DS
ищу прошивку под модуль 41038862
STM8S105S4T6C
https://disk.yandex.com/i/5cSMB8f1k5uIUQ |
k6demos, не там прошивку ...  |
k6demos
| Вопрос решён, переделал другую плату |
serjik_83
| Морозилка Liebherr Sgn3063 код 9987382-02 , s/n 32.653.064.9 , маркировка силового модуля 6146 104-00 LT_MV_08-20 . Умерла шим- LNK304 и atmega328p ( по питанию 80 Ом ) . Скорее всего в модуле индикации мега также умерла (он пока у клиента ) . |
master92
| Всем привет, прошу помощи ищу прошивку может у кого есть, холодильник Gorenje NRK6201TX, s/n 42530286, на модуле наклейка маркировка: 451315, HW: 9, SW: 08002, 16.06.2014, на текстолите маркировка: C-14_P_V9. Микроконтроллер: STM8S105S6T6C. Причина в том что коротнул шлейф дисплея на корпус холодильника, шлейф восстановлен, теперь вылазит ошибка LL, при попытки выйти из этого режима больше нечего не происходит. |
FRENK
Ищу прошивку холодильника BEKO CN 328220 .Номер продукта 7397110001 . Проц ATMEGA16L . Модуль с шильдиком и шильдик холодильника прилагаю. Считанную прошивку тоже. Холодильник перемораживает. Датчики все поменяны, симисторы и все остальные детали проверены исправны.
Есть похожая https://remont-aud.net/dump....-120189 но последние четыре цифры отличаются 1576 а у меня 1207 на что это влияет или нет не знаю, может и подойдёт. Кто пробовал? Кто что скажет?
| 5919781.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
235.36 КБ |
| Просмотрено: |
256 раз(а) |
myFirmware.rar 3.88 КБ Скачано: 159 раз(а)
IMG-20230702-WA0000.jpg 45.34 КБ Скачано: 198 раз(а)
FRENK,  |
FRENK
edunya2
Всем благ. Сгорел процессор Atmega 328p на силовом модуле. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой.
Сергей060288
Доброго вам времени суток.Не судите строго.На вас одна надежда.Нужна прошивка на Electrolux S75398KG38 CBNF390 Main ERF2050PB.Прилагаю свою.Апарат живёт своей жизнью.
S75398KG38.rar 239 Байт Скачано: 177 раз(а)
01eg
Добрый день знающие люди! На модуле управления холодильника Hotpoint Ariston mod/ E4D AA SB C стрельнула микросхема LNK626PG, которая была заменена.
На испарителе датчик давал разные показания, его тоже заменили.. Холодильник не входит в режим, морозит по 8 часов в морозилке за это время -21, затем отключается и включается режим оттайки на 40 минут, затем все повторяется. У движка перекур только во время оттайки. Месные мастера разводят руками. Есть подозрение что слетела прошивка, но найти её как то не получается... |
01eg, заполняете Профиль....  |
сергей-сергей
Добрый день! Прошу Вас помочь мне с прошивкой для холодильника ARISTON model :RMBHA 3200.LX.019. N:808301943 * 58540300000 основная плата ( HAL 183-00188-1 ) 16100172701 ID:6003013 SW 365FT :
08213.субмодуль ( HAL 180-00071-1 8154) желательно в формате s19, вылетел процессор sp101655 короткое по питанию. проц поменял. программатор есть. прошивки нет.Стоял у бани под навесом. во время дождя накрылся.Если у кого нибудь есть. прошу помощи. |
сергей-сергей,  |
