kip123
Добрый день.
Моя старая плазма решила опять сломаться.
При включении тут же отключался. Глюк вроде называется "клик-клак".
Связался с сервисом лыжи, там говорят замена БП 6-8, или еще и майна - от 12тыр. И говорят это все будет БУ, да еще искать надо (вторую неделю ищут больше мне не звонят. Понятно новый телик надо покупать, так и сделаю конечно, но и этот жаль, очень картинка приятная, а плазмы больше не выпускают, теперь только ОЛЕД надо брать.
Посмотрел ютуб, там говорят БП, скорее всего цементные резисторы , или еще и регулятор напряжения с диодом. Даже ремкомплект на ебее советуют.
БП
PCB:EAX61432501/10
PSU P/N:EAY60968901
В общем снял БП, действительно один из резисторов (R929 на схеме) показывает бесконечное сопротивление.
Маркировка 5WJ10 FU09EWW - ни гугол, но яндекс такого не знают. Резистор 5Вт, 10Ом с предохранителем какой то.
Купил в чипдипе обычный 5W10, заменил. Телик включился, но только один раз, второй раз не захотел - тот же резистор опять сгорел.
Купил и регулятор на всякий случай (ICE3BR1565JF), заменил его, диод рядом выпаял, проверил - исправен, впаял.
Впаял другой 5W10 из чипдипа - та же история, включается но только один раз.
Причем включается и работает сколько угодно, не греется вообще, но только до первого выключения.
Купил в комларке еще резисторов помощнее 10W10, вот с ним вроде нормально пока работает.
Но не понятно эти резюки же просто так не выгорают, что за причина???
Прошу совета куда копать.
| ps1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
984.09 КБ |
| Просмотрено: |
484 раз(а) |
| r1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.65 КБ |
| Просмотрено: |
411 раз(а) |
| r2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
914.93 КБ |
| Просмотрено: |
425 раз(а) |
| cx.jpg |
| Описание: |
| Примерно схема вокруг резисторов | |
| Размер файла: |
237.23 КБ |
| Просмотрено: |
419 раз(а) |
power1
А как ты хотел на старом Запорожце ездить СТО ПЯТЬ - сто шесть как прежде. Все изнашивается, а там стекло таже лампа
вот она и жрет у тебя все продукты. ты на ней газ то сбрось в км так в 60, мож и по ездишь еще... |
kip123
| Да, греется конечно там ого-го как. На радиаторах плат YSUS, ZSUS и майн через час работы палец не удержать. Градусов 60 как минимум. |
Иван Зенин
| Это просто цепь разряда ёмкостей по Vs. Фуфловые резисторы ставил, поэтому и сгорали. |
kip123
| Понятно, не сделал поправку на китайские ватты. |
iv-9
| Ради интереса раздави сгоревший купленый резистор кусачками - китайцы частенько вставляют внутрь и заливают обыкновенный резистор, не подходящий по мощности и т.п. Выводы у таких изготовленных резисторов как правило визуально тоньше, чем у нормальных. |
kip123
| iv-9 писал: | | Ради интереса раздави сгоревший купленый резистор кусачками - китайцы частенько вставляют внутрь и заливают обыкновенный резистор, не подходящий по мощности и т.п. Выводы у таких изготовленных резисторов как правило визуально тоньше, чем у нормальных. |
Да вроде обычные, как в инете.
Особых следов перегрузки и нагара и не видно даже.
| rr1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
969.07 КБ |
| Просмотрено: |
342 раз(а) |
| rr2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
933.95 КБ |
| Просмотрено: |
355 раз(а) |
| rr3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
882.54 КБ |
| Просмотрено: |
303 раз(а) |
kip123
В принципе тему можно пометить как решенную, за месяц с лишним эксплуатации проблем не было.
Главное ставить детали сейчас надо с запасом по мощности. |
kip123
Подниму свою старую тему.
Традиционно перед Новым Годом у телика опять поломка, случился отвал HDMI, процессор LG3556C.
Снял материнку о пять его прожарил китайским феном, заработал.
Поменял на нем радиатор на посолиднее с толстым основанием со старой видяхи, а то стоковый совсем какая то фольга позорная. Надо было это еще год назад сделать.
Но вот интересно, грел я его на 450°С по установке фена, на проце сбоку было около 200°С, на крышке около 350°С по датчику мультиметра.
Термоинтерфейс под крышкой проца небось весь ужарился.
Интересно можно ли эту крышку с проца как то снять и закрепить радиатор непосредственно на кристалл? |
