SuperMax
fili
Гость
Сообщение #1 От 19/12/2004 17:18 цитата
markov писал:
Надо взять исправный тюнер сТВ или новый и на настройку 30 вольт можно подать через многооборотный потенциометр, вы еще не указали прошивку проца, а ЭТО ВАЖНО. а ПРИ Регулировки с процессора напряжение должно доходить не менее чем до 27 вольт.
А процессор с 1ноги должен изменять до 5 вольт. А память чистую например 24С02 или больше. А в прошивке только яркость, каналы, громкость и т. д Если не запоминает настроенные каналы или яркость и т. д. (STORE - PP - STORE), ТО НАДО МЕНЯТЬ ПАМЯТЬ. Если есть ЛАСПИ ПОДАЙТИ ПЧ на выход тюнера, если картинка в норме, то или нет ДМВ ИЛИ АРУ БЕЗ СИГНАЛА менее 7,5 вольт или ДОХЛЫЙ тюнер. еСЛИ КАРТИНКА ПЛОХАЯ подайте посли фильтра... Удачи.
привет кто знает где найти прошивки на alfagold ad7300 и supermax 9950 plus . или др на эти тюнера
fili
Гость
Сообщение #2 От 19/12/2004 17:21 цитата
Привет помогите мне найти прошивку на alfagold ad7300 и supermax
Гость
Сообщение #3 От 19/12/2004 18:27 цитата
Прошу помощи
412
