planar32587
ПММ Bosch SPS40X92RU/20 не нагревает воду на всех режимах.
После окончания цикла выходит ошибка "кран".При просмотре ошибок выходит ошибка нагрева.
ТЭН проверяли 20 ом,на корпус утечки нет,датчик NTC исправен.
При осмотре платы выявлены сгнившие дорожка и перемычка.Восстановлено,но нагрев не восстановился.
Сняли оба реле ,проверили на стенде,потом в процессе меняли.Меняли на плате SEN013DG и 24С08 ,брали с донора.
| IMG_20230403_142633.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
455.76 КБ |
| Просмотрено: |
194 раз(а) |
| IMG_20230403_142640.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
497.05 КБ |
| Просмотрено: |
212 раз(а) |
| IMG_20230403_142647.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
371.84 КБ |
| Просмотрено: |
167 раз(а) |
eskander
planar32587, Что ты хочешь узнать??? И здесь нет экстросенсов!!! |
planar32587
| Хочу узнать,сталкивался ли кто-нибудь с таким случаем и куда копать дальше.Может что-то ещё не проверил? |
eskander
| planar32587, Сталкивались и не раз. Вот только на то что нет нагрева, сотни причин. На соседнем форуме ответ не дали, потому что ПММ у тебя, а ответы просишь здесь! |
planar32587
А разве тут кто-то к кому-то приезжает со своей техникой?Я описал,что я проверил и что сделал.Если есть какие-то мысли помочь,пожалуйста напишите.Если нет,не пишите.
Я несколько раз обращался на форумах,ребята помогали.Сейчас что-то случилось с РМБТ,не могу зайти.Там помогали. |
тю
сам так сам
тут НЕ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ !
ДОБАВЛЕНО 04/04/2023 20:52
одну снесли тему другую настрочил
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 5]
Всего сообщений: 8 |
eskander
| planar32587 писал: | | Сейчас что-то случилось с РМБТ,не могу зайти. | А вот если ты был участником, а не пользователем, то знал-бы что для тех кто только просит и ни чего не даёт другим, лавочка закрылась!!!
Здесь ты так-же просишь готового решения! А взять тестр и пройти по всем цепям связанным с нагревом вера не позволяет??? |
planar32587
Да прошёл же по всем цепям,я ж даже фотки выложил.Даже с донора половину деталей переставил.Прошивка IServis не помогла,то же самое.При запуске одно реле срабатывает,а второе включается и сразу вырубается.От него идёт как раз сигнал на схему контроля.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2023 09:09
Насчёт просит ,а не даёт.Вы ж поймите,что не у всех такая высокая квалификация,которая позволяет подсказывать по ремонтам другим мастерам.У нас город небольшой,ассортимент техники обширный,поэтому вариант ремонта однородной техники невозможен.Сталкиваешься с ПММ Bosch несколько раз в год.Чаще всего просто горит ТЭН,заказал,поменял,с датчиками воды проблемы,механические разные,типа пружин на открытие двери.Иногда выходят реле включения тэна,ключ один раз сгорел.А такой случай впервые.Платы исправной нет подкинуть. |
аliеn
| planar32587 писал: | | ...Даже с донора половину деталей переставил... |
...а вторую половину деталей не успел что ли переставить? Поэтому и не работает...  |
planar32587
