духовка KAISER EH 6964 N - сгорел блок питания
v0f41k
Сообщение #1 От 28/11/2015 17:19 цитата
KAISER EH 6964 N после залития водой сгорел блок питания.
плата 88 801 419 5T5R7A
cpo M82126/16-06-11
oc 117/17-06-11 4411
2.540.81.0
контроллер R5F2113 4FP A4D7
пробило Viper22A EK045 звонится 24 ома.
вторая микруха - стабилизатор 431
в пепел сгорели два резистора
R55 и R56.
Пока заменил микруху и резисторы заменил на 3.3 ома.
Через лампу включение в 220 - лампа светится с сильным мерцанием ~25гц.
Подскажите номиналы резисторов и номинальное выходное напряжение на разъёме т.к. электролит С21 стоИт на 25в.
Сообщение #2 От 28/11/2015 17:41 цитата
v0f41k, неисправность в заголовке .
kolya_asu
Сообщение #3 От 20/11/2023 13:57 цитата
v0f41k писал:
cpo M82126/16-06-11
2.540.81.0
R55 и R56.
Добрый день. Скажите пожалуйста, Вам удалось восстановить плату? Прошивку нашли? Так же очень нужны номиналы резисторов R55 R56, так же сгорели в пепел. Поиск по картинкам результата особо не дал, все в плохом разрешении (возможно 10 Ом или 100 Ом, но это не точно(( ). Буду благодарен за какую-нибудь помощь.
Сообщение #4 От 20/11/2023 14:10 цитата
kolya_asu, . недовольство, огорчение
33
