Автор | Сообщение |
HUNTERADDY
Ну как, съездил ? В чём была причина ? Такая же фигня, такая же плата, мигает индикатор (при выдёргивании из розетки на 0,5 сек загорается нормально), заменил лит на 220мкФ10 В и 74HC14 - моргает как моргала. С нижней платы 5В приходит. Когда на столе с ЛБП подаю 5В на плату индикации ни чего не происходит. |
eskander
HUNTERADDY, он 15 лет ждал этого вопроса от тебя! |
HUNTERADDY
А я решил проблему, заменил электролит C17 на нижней плате. (2200мкФ x 16В , у ШИМ TNY264PN) Емкость и ESR были далеки от рабочих... Ну и за одно пропаял кольцевые трещины на J1 . |
Oleh1288
Добрый день. Купил б.у. посудомойку бош 8серии с цеолитной сушкой, и буквально через месяц начала появляться ошибка е10 после завершения програмы сушки, т.е. посудомойка моет, сушит, а когда пишет мойка окончена, готово, появляется ошибка е10, куда копать, с чем может быть проблема? Помогите пожалуйста. |
тю
проблема в ПММ
копай в сторону мастерской
Oleh1288
Спасибо, очень помогли, вот не знаю что бы я без такого совета и делал. |
alexu
Oleh1288, а что такое цеолитная сушка? |
evgenii66
А что ты хотел? Тут общаются коллеги. А ты кто? |
vitalik82
там просто так не получится сделать,либо дороги резать и детали убирать,или на коленке переделывать |
eskander
vitalik82 писал: | там просто так не получится сделать,либо дороги резать и детали убирать,или на коленке переделывать | vitalik82, ты прям вовремя! *Фрэнд* только и ждал твою подсказку!!! |
Мелиор
eskander писал: | vitalik82 писал: | там просто так не получится сделать,либо дороги резать и детали убирать,или на коленке переделывать | vitalik82, ты прям вовремя! *Фрэнд* только и ждал твою подсказку!!! | Мне даже интересен стал смысл этой подсказки. Я ничего не понял. Все там просто и побольше бы таких ремонтов |
vitalik82
там цоколевка не сходится и обвязка и зачем с бубном ходить.заказал и приехала через 5 дней |
svm5591
Сам себе мастер. Дружу с паяльником лет 50, но больше в электронной части. Чем в стиральной. Однако машинку перебрал (подшипники и пр) прошло 3 стирки и встала. Е93. Слетел код. Поставил. Запустил диагностический режим. Доходит до прокрутки 250об/м с водой (типа, проверка на протечки), это ж в тесте первое включение мотора, но даже не дёргается - сразу ошибка Е52. При этом опять слетал код. Но с третьего раза код жив, но ошибка та же. Вопрос: Если Е52, должен ли мотор крутануться, чтобы определить отсутствие сигнала с таходатчика.? Или, если обрыв он сразу не включает мотор и показывает ошибку? Само собой ещё даже и не прозванивал ничего и не открывал. Просто хочется убедится в алгоритме: Датчик есть, но нет сигнала - мотор должен закрутится. Датчик в обрыве - определяется сразу и мотор даже не дёргается. Так? |
шайтан
Виртуоз болгарки
svm5591, во-первых, электролюкс - такого бренда нет (модели EWT1046 кстати тоже нет), во-вторых, с бомжами здесь не общаются - хочешь получить помощь, заполни профиль и в третьих - давай PNC машины. Исправляй тему согласно правил, иначе найдешь её в мусорке
svm5591
А по фиг. Одна щётка расслоилась вдоль и отломилась, стала туго ходить , время от времени всё же доползала до ротора, конечно надо менять, вот и вся причина. Машинки такой не существует, конечно она EWS. Но особо не наезжайте, хоть и нет - пусть себе работает.Чао. |
dimon66rus
Antiksem, Добрый день!!!!!
Выявили причину?
Точно такая же проблема, уже второй такой инвектор попадается |
SATURN
Здравствуйте люди добрые!
Здесь реально приобрести для этой платы прошитый микроконтроллер? Или всю плату? Ну и вместо совета "вызови мастера" может кто поделится схемой. Отпахала без малого 20 лет и умерла в процессе мойки.
ПММ BOSCH SGV43E23EU/70. Плата внешне такая же, но без пленочного серого конденсатора. |
mishatorg
аliеn
mishatorg писал: | Решили проблему |
в 17 году решили, возможно заменой ПММ. Заводи машину времени |
Андрей ремонт СМА и ПММ Р
KSA_VoRoN, Добрай день. На форуме про стиральные и посудомоечные машинки вы открывали тему "Попалась в ремонт стиралка Siemens WM12S44AOE, проблема не реагирует на сенсорные кнопки." у меня такая же машинка с той же проблемой. Я никак не найду информацию как войти в сервисный тест. Я прочитал, что вы нашли способ войти. Не поделитесь. Буду очень благодарен.
С уважением. Андрей.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
