Sony KD-65X9305C циклическая перезагрузка 5 раз в год
TrueHD
Сообщение #1 От 30/01/2024 20:13 цитата
Sony KD-65X9305C
Прошу помощи, начинающий. Проблема с бутлупом данного ТВ. Год или два такое вытворяет.
Вечером выключаешь, а на следующий день включаешь, он загорается, слышно что начинает включаться, заводится, но потом хлоп и отключается. Потом опять заводится и пытается включится и так по кругу. Через несколько минут начинает доходить до кружочков загрузки. Еще через несколько минут кружочки доходят до букв "android". Еще через несколько минут наконец попадает в систему и уже больше не перезагружается. После этого работает несколько месяцев без проблем. Ну единственное что меню сильно тормозит. Фильмы без проблем показывает вплоть до 4K UHD ремуксов в HEVC. Но в потом в один прекрасный день без причины опять бутлуп. За этот год раз 5 такое было.
Вчера вот опять началось, с той лишь разницей что теперь 3 часа ребутилось на черных экранах. Далее достали из розетки, отключили все внешние источники, провода, подождали 10 минут. Опять подключили, он некоторое время опять ребутился на черных экранах, потом начал доходить до кружочков. Оставили наночь. К сожалению, утром никаких подвижек.
Подскажите, что может быть?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 30/01/2024 20:27 цитата
TrueHD писал:
больше всего меня заинтересовало что такое
4К UHD ремуксов в HEVC
а по поводу неисправности - подконнектитесь по айсипи, прочитайте, залейте новый. Если менять штучку (что вероятнее всего предстоит), то получится немного инвалид. Отвалится нетфликс (для РФ наверное не самый актуальный виджет) и сиплюс. Надеюсь что ферштейн? т.к. клиентам на профильных форумах не особо подают. улыбка
VOLOCHA
Сообщение #3 От 30/01/2024 23:49 цитата
Некто Никто писал:
TrueHD писал:
Почему сразу инвалид и что-то отвалиться?
Если подойти правильно,то все будет ок......
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 31/01/2024 00:58 цитата
зануда он
- мягкий знак лишний
зануда офф.
VOLOCHA писал:
Великие Гудвины изобрели пишущую машинку для сам знаешь чего? Ну я маленький чел, в бомонд не вхож.
TrueHD
Сообщение #5 От 31/01/2024 18:12 цитата
Некто Никто писал:
Попробовал погуглить по "Sony ICP", дает только какую-то панель управления видеомикшером и видеокамеройулыбка
Некто Никто писал:
Так понимаю речь про то чтоб поменять ему прошу?
Некто Никто писал:
Какую штучку?
Некто Никто писал:
Телик родителей и они в белорашке. Нетфликс вроде пользовали, да. А что за Сиплюс?
Некто Никто писал:
Простие, просто нагуглил этот форум. Тут в основном для специалистов СЦ?
Что ж, честно говоря, как далекому от телевизоров действительно пока по большей части неферштейн ваши термины. Буду благодарен если поясните. От себя тоже поясню насчет вашего вопроса:
Некто Никто писал:
больше всего меня заинтересовало что такое 4К UHD ремуксов в HEVC
4K = резолюшн картинки фильма 3840х2160, думаю знаете.
UHD = впринципе говорит о том же, эту лычку клеят на коробку retail-диска и пишут в раздачах ремуксов и рипов с таких дисков. Чаще всего блюры UHD идут с HDR - расширенным цветовым диапазоном.
Ремукс = когда оригинальное видео оставляется без конвертации. То есть просто перемуксинг с добавлением нужных дорожек/сабов, пересборка в привычную матреху, но все скачавшие точно знают что в видео нет ни процента компрессии относительно оригинального блюра.
HEVC = High Efficiency Video Coding, новый кодек (относительно новый), пришедший на смену устаревшему H.264. HEVC еще также называют H.265. На заре блюров и hd-dvd выпускали примерно пополам в кодеках VC-1 и H.264, рипы с таких дисков всегда делались в H.264. К концу 2000х H.264 быстро взял верх, т.к. более эффективен и диски пошли выпускать только на нём. Так было наверное почти лет 10. Как только появился HEVC, часть рипов стали выпускать в нём. Он до сих пор менее популярный, поскольку требует больше вычислительных ресурсов и кто до сих пор сидит на старых комах или ноутах, то при большом битрейте или разрешении может не тянуть. Ну а у немногочисленных владельцев "железных" плееров типа Dune и прочих, особенно старых, может вообще отсутствовать поддержка HEVC. Но зато HEVC позволяет в тот же размер уместить на порядок более качественную картинку. Либо при том же качестве картинки позволить использовать меньший битрейт и размер соответственно.
В последнее время часть блюров вижу что идут изначально уже в HEVC, по крайней мере те которые в UHD. Поддержку HEVC даже в телевизоры начали добавлять в ~середине 2010-х, например вот телик про который я спрашиваю, вполне может играть даже если я отключаю от него комп и просто втыкаю напрямую фильм на флехе или внешнем hdd. На новый год ездил к родителям и смотрели на этом телике вот эту раздачу, тут и 4К и HDR и HEVC и размер 50 гиг плюс и большущий битрейт в 36,5Mbps.
2
