Syavko
| Привет такая же проблема .POWER 715G7801-CTI-600 Сорвался конденсатор с9118 и сгорел стабилитрон zd9108 . Я заменил их. Также сменил резистор R9901 . Пробую через лампочку включить телевизор – он мигает и выключается. Если отключить шлейф со светодиодами и подсветить лампой, видно, что телевизор работает. Светодиоды проверили все рабочие. Получаемая плата не держит нагрузку?? Куда смотреть дальше подскажите спасибо. |
Syavko
| Сменил светодиодные планки на новые. но результата не дало. Что еще может быть возможно плата недержит нагрузку возможно кто имеет схему. Или подскажите где искать дальше Спасибо |
Syavko
Syavko
Borek
Syavko, подними глаза и посмотри, в каком разделе ты постишь. Нарушая все существующие правила сайта.  |
bombey1
"Пробую через лампочку включить телевизор" - лампочку помощней поставь |
Евгений373
| Гвоздь, нужно вместо преда, самое то, лампа может не канать, при полной нагрузке на питальник. В общем если с гвоздëм всë гут, то ставим предохранитель и стартуем. |
Syavko
| bombey1 писал: | "Пробую через лампочку включить телевизор" - лампочку помощней поставь |
Спасибо помогло))))  |
aleksey-kalitva
| такая же проблема с таким же теликом. |
VISk
Всем спасибо. Очень помогли ! |
chumovoy
Здравствуйте.
ТВ LG 32LJ500V
PSU : 715G7801-P01-W04-0H2S
Нет подсветки. Напряжения на блоке питания +12.4 на материнку и на подсветку +17.2
на разъёме подсветки 5.6 вольта. Светодиоды все целые
схему блока не нашел. На схеме подобного блока указано +24 вольта на подсветку.
От 17 вольт (да же напрямую если подключить) светодиоды не засвечиваются.
Правильно ли напряжение на блоке +17 вольт?
Может кто мерял при ремонте. |
VISk
ЛикБез: В этой модели 3 линейки по 7шт. 3-х вольтовых светодиодов. И линейки включены последовательно, т.е гирляндой. Таким образом на выходе драйвера подсветки в рабочем режиме около 60-65 В. Но напряжение мерить не имеет смысла, так как любой светодиодный драйвер - это генератор тока. Т.е. его задача создавать заданный ток (например 250мА) в цепи подсветки. Не важно сколько будет светодиодов 5 или 21 шт. - драйвер сам выставит такое напряжение, которое создаст в цепи 250мА. И для 5 светодиодов это будет 15в., а для 21 шт. будет уже 63В. И при этом любой диод - это полупроводник т.е. нелинейный элемент и у него нет постоянного сопротивления. Оно зависит от напряжения, температуры, времени службы и даже давления... Поэтому и ставят драйверы.
Обычно 90% неисправностей подсветки - это светодиоды. Тестеры проводят измерение слабыми токами и могут ошибаться. Проверьте на полной нагрузке каждую линейку подав 21В. или замените на заведоморабочую - всё равно это придётся сделать, так как оригинальные линейки имеют конструктивно-ограниченный срок службы. |
chumovoy
| Сам ты ЛикБез. Линейки в параллель соединены и напряжение на них 21-24 вольта подается. Мат часть учи. |
chumovoy
| Приколхозил на 32LJ500U другой блок питания 715G6630-P01-000-003S хоть и размером он больше и разъём на материнку пришлось немного доработать. А также разъём питания с другой стороны. Шнур питания просто припаял. |
Анатолий АА
| Tecnik2 писал: | | Собственно кондёр на 1 КВ пробило = эмитация к.з. транзистора. на токовом резисторе превышение напруги пошло. резистор не успел сгореть, а стабилитрон отработал и спас ШИМ. |
Спасибо за схему! |
chuikoff
| А чем заменить R9901(FB9101)? |
