Автор | Сообщение |
genius1986
4ever4apple писал: |
Ура) всем спасибо! будем запускать) |
Такая же ситуация как у вас, перепутал провода, сгорело плата. Чем у вас все закончилось? |
аliеn
genius1986, не спеши, теме ещё и 10 лет не исполнилось... |
vanoguru
Подскажите номинал транзистора ТС2 возле штекера и варистора который |
allrus
Добрый день.
С праздником Победы.
Нужен прошитый процессор 78F0123H для посудомойки Bosch SRI 55T25EU/15. Модуль Ako 718342-01.
Или куплю целиком модуль.
На плате дырки на симисторе и управляющего транзистора цепи распределителя потоков воды. Соответственно КЗ по питанию процессора.
У меня нет программатора, поэтому прошивка не поможет.
Если в Москве, могу подъехать.
Заодно можно предложение по распределителю потоков воды.
Пишите в личку.
Заранее спасибо.Сообщение Администрации : | Тебе сюда |
Ashota
Ashota писал: | Добрый день всем. Кто не будь подает прошитый проц R5F2136CAN для модуля управления ПММ Bosch? Модуль 9000 588 642 EPG 60613. |
Сообщение Администрации : | Это раздел для запроса прошивок, а тебе надо в Стол заказов |
photo_2024-05-10_10-32-40.jpg 119.71 КБ Скачано: 25 раз(а)
Ashota
ПашаЗахар67
surik_09 писал: | Решено,напомните как тему закрыть. |
Здравствуйте, как проблема решилась, будьте добры, подскажите!!! |
Мелиор
ПашаЗахар67, вряд ли через девять лет кто-то отзовется |
аliеn
ПашаЗахар67, присылай - прошью... |
ПашаЗахар67
Вы думаете в прошивке дело!?
У меня есть подозрение на реле, обычно на таких моделях, при выборе любой программы щёлкает реле, а у меня тишина!Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
ПашаЗахар67, заполняете Профиль..... |
ПашаЗахар67
аliеn писал: | ПашаЗахар67, присылай - прошью... |
Куда присылать? Как с вами связаться? |
Вячеслав064
Всем доброго времени суток! Почти такая же проблема-2 минуты отработка программы, потом пауза, и сброс. Так и не понял как войти в сервисное меню.. |
Lotso
Hello,
Do you know the value of the shunt resistor R58?
Czy ktoś zna vartość R58? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Paul Iv
Всем привет. Может и мне поможете со схемой.
Погасла и не работает ничего (даже дисплейчик).
Заранее спасибо |
аliеn
Paul Iv писал: | Может и мне поможете со схемой.
Погасла и не работает ничего (даже дисплейчик)... |
В таких случаях с питалова начинают, для этого схема то и не нужна... |
Paul Iv
Кабель до выключателя 220 доводит.
Выключатель 3 пары контактов: одна пара на неё синий провод от вилки приходит, и вторая пара на неё коричневый провод от вилки приходит.
Далее стандартно - нажал кнопку - пара замкнута, нажал второй раз - пара разомкнута.
Вот третья пара с тоненьким проводками (кор. и жел.) - пока нажимаешь один раз успеют замкнуться и разомкнуться.
Выключатель живой...
А дальше со схемой в разы проще. |
