Плавающая неисправность: ЖК телевизор то включается, то нет
SomeSay
Сообщение #1 от 22/08/2024 14:54 цитата
Коллеги, помогите идеей. ЖК телевизор SUPRA (STV-LC19T410WL) на плате CV202L-T не всегда включается. Например: один день два раза включается нормально, на следующий - три раза не включится, потом, спустя пару часов, может опять включиться нормально. С пульта ли, с кнопок на телевизоре – разницы нет, поведение одинаковое.
Неисправность проявляется так: ТВ реагирует на попытку включения, меняет цвет светодиода с красного на синий, но дальше ничего не происходит: подсветку на запускает, звук не появляется, на кнопки/пульт больше не реагирует.
Передергиваю питание, дальше может включиться, а может и нет с вероятностью 50%. Если включился, то дальше работает без нареканий хоть час, хоть три, хоть шесть.
Что делалось:
    -Подкидывал другой БП (он тут внешний, 12В, 3А). И у родного и у подменного БП смотрел пульсации и проверял ампераж под нагрузкой. Все ОК.
    -Осматривал плату под микроскопом на предмет трещин в припое у крупных компонентов. Ничего подозрительного не нашел. Мелочевку SMD пока не ковырял
    -Проверил Мироном емкости – все ОК
    -Полил флюсом, прогрел феном и покачал единственную микросхему, что на шарах (стоит у процессора, ОЗУ, наверное)
Толку нет. Неисправность осталась.
Что это может быть?
Что еще попробовать?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 от 22/08/2024 16:16 цитата
SomeSay, не парься. Меня майн.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 22/08/2024 17:16 цитата
https://tel-spb.ru/downloads/?file=CV9202L-T.rar
Здесь можно схему скачать - CV9202L
rommo
rommo
Сообщение #4 от 22/08/2024 18:02 цитата
Прошивка может быть.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 22/08/2024 20:19 цитата
SomeSay, смотри Питалова на Майне в момент старта на предмет просадок и прочего, ещë как вариант заменить SPI флэшь на новую. Не поможет, тогда остаëтся проц и оператива, чаще первое.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 от 23/08/2024 00:34 цитата
rommo писал:
Из-за прошивки такое не может быть. Как вариант.. некачественный текстолит. А конкретно, сшивающие переходные отверстия проводников. Ну и ещё smd резисторы. Гонятся за этими неиправностями бесполезно. Поэтому и говорю, проще заменить майн. Хотя резисторы вокруг проца, особенно те через которые идёт связь проца с ОЗУ, можно прозвонить и пропаять. Впрочем.. проц тоже может быть. Можно его прогреть попробовать.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 01:38
Евгений373 писал:
Евгений373, неисправность ОЗУ проявляется обычно зависанием и пропаданием картинки, либо полосит вертикальными помехами.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 23/08/2024 12:21 цитата
Ну не только на картинке ещë и звук чудит. А вот на счëт эспиай не соглашусь, попадал на такое и не раз.
