LG 55UH615V неисправность блока питания
Olmifrant
Сообщение #1 от 07/11/2024 22:12 цитата
Всем привет.
Итак проблема следующая. Пришел телевизор 55UH615V не включается моргает индикатором и все.
При диагностике выяснилось что проблема в подсветке. При отключеном шлейфе подсветки телевизор загружается и работает конечно же почти ничего не видно но работает. Заказал подсветку. Сегодня подсветка пришла разобрал тв заменил подсветку. Тут всего две планки внизу экрана торцевой вариант. Сначала правую часть. Проверил. Работает. Потом левую часть. Проверил. Моргает и уходит в защиту. Поменял планки подсветки местами. Планки рабочие левая часть подключеная к правому каналу выхода БП работает.
Поскольку проблема теперь не в подсветке собрал ТВ.
Я совсем новичек в этом. Я без проблем меняю подсветку было уже достаточно много опыта с самсунг и лыжи 46 и несколько штук 55 диагонали. Но такое у меня впервые. Подскажите почему БП уходит в защиту? Визуально блок в порядке без шлейфа подсветки выдает в обоих каналах одинаковые напряжения. Прозвонил основные элементы обвязки подсветки нигде короткого нет. Все вроде окей. Модель блока питания EAX66944001 должен выдавать 186 вольт 180мА в каждый канал подсветки.
Есть у кого идеи?
sasha2010
sasha2010
Сообщение #2 от 08/11/2024 12:03 цитата
Проверяй место подключения планки попробуй проводниками бросить времянки. Можно попробовать прямо с БП проводниками к планкам подпоятся без корыта.
Olmifrant
Сообщение #3 от 08/11/2024 14:55 цитата
Это все лишнее потому что я извлек из разъема подсветки клеммы и клеммами подключил левую часть подсветки в правый канал выхода БП. В таком виде телевизор запускается и работает. Светится половина экрана. Ну и конечно же при подключении правой части подсветки в правый канал выхода БП (при отключеной второй части) телевизор тоже стартует и работает но светится другая половина экрана.
Подсветка провода и разъем в полном порядке.
Мне кажется что проблема или в драйвере подсветки или в его обвязке. Но как это проверить я не представляю. Буду благодарен за подсказки.
Сообщение #4 от 08/11/2024 15:08 цитата
Блок питания не тянет по моще когда 2 планки подкл.Уходит в защиту как?Если моргнёт разок перед этим значит может и планки ему не нравятся.
Olmifrant
Сообщение #5 от 08/11/2024 15:15 цитата
Если подключить даже одну планку в левый канал то он даже с одной планкой не стартует. Моргает и перезагружается бесконечно. То есть ошибка именно в левом канале выхода блока питания. При подключении к нему не работает ни одна планка подсветки не важно подключена ли в этот момент вторая в правый канал или нет. А при подключении к правому выходу БП работает любая планка подсветки при условии что левый выход БП без нагрузки. Значит подсветка ок. Проблема в БП.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 08/11/2024 16:01 цитата
А если обе планки прицепить параллельно на рабочую часть LEDдрайвера и не париться.
Olmifrant
Сообщение #7 от 08/11/2024 16:35 цитата
Не пробовал такое но уверен БП тоже уйдет в защиту из-за перегрузки по току.
Сообщение #8 от 08/11/2024 17:44 цитата
Борис Горбунков писал:
Там может отслеживание быть и скорее всего в ошибку ввалиться.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2024 17:46
Olmifrant писал:
Отследить и прозвонить что там к этому каналу относиться или путем пересадки со здорового-так быстрее найти если доноров\запчастей нет.Или схему искать и кумекать...
tantan
Сообщение #9 от 10/11/2024 15:04 цитата
Anton nsk
Сообщение #10 от 12/11/2024 08:29 цитата
Добрый день, разобрались с проблемой? У меня почти тоже самое, только одна сторона светит тускло и всего 149В на выходе, а вторая нормально 165В, помогите разобраться пожалуйста) Спасибо )
Olmifrant
Сообщение #11 от 12/11/2024 09:40 цитата
Разобрался) заказал в день скидок БП с али. Вчера. Придет через пару недель подкину его посмотрим что будет. Вообще бесит конечно что я настолько туп! Передомной лежит блок питания ремонт которого если знаешь что делать выйдет в пару евро. А приходится покупать новый блок за 37 евро. Бесит. Ну это закономерно. Если тупой нужно платить)
Olmifrant
Сообщение #12 от 22/11/2024 09:27 цитата
Вчера пришел блок питания от китайских друзей. Установил этот блок. Всё работает корректно.
Думаю тема закрыта)
gnom69
gnom69
Сообщение #13 от 22/11/2024 13:42 цитата
Можно было попробовать драйвер сменить , а потом брать блок . https://www.ozon.ru/product/mikroshema-map3516-1379383785/?tab=reviews
