LG 50LA644V Засвет после замены подсветки
MaxRock
Сообщение #1 От 11/03/2021 10:27 цитата
После замены неисправной ленты подсветки на новую - область где расположена лента с радиатором явно пересвечивает остальную часть экрана, создаётся впечатление словно она стоит под углом и светит не в световод, хотя такого нет.
ТВ: LG 50LA644V
Лента 1 на радиаторе
Была: NFT-ME 94V-0 1304 50" V13 Edge REV0.1 1 6920L-0001C
Сменил на: AG-A6 94V-0 1323 50" V13 Art3 Edge REV0.1 1 6920L-0001C
Valeriynew
Сообщение #2 От 11/03/2021 10:52 цитата
В категории "CRT-телевизоры" подсказок будет хоть отбавляй... смех
Орша
Сообщение #3 От 11/03/2021 12:09 цитата
Световод правильно поставил ? Скорее всего на 180 градусов повернул.
MaxRock
Сообщение #4 От 11/03/2021 12:47 цитата
Орша, собирал в обратном порядке, но ради интереса попробую перевернуть
Valeriynew, если это шутка, то прошу послать в правильном направлении, я здесь никто пока)
Орша
Сообщение #5 От 11/03/2021 13:19 цитата
MaxRock, не перевернуть, а повернуть на 180 градусов.
И тему нужно было создать здесь: http://monitor.espec.ws/section31/
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 11/03/2021 16:56 цитата
Стопудово неправильно собрал.
Valeriynew
Сообщение #7 От 11/03/2021 19:26 цитата
Орша писал:
Возможен вариант и с перевернутой. Вряд ли он вращал ее вокруг, а вот сняв и положив, мог
при обратной сборке и перевернуть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 20:29
MaxRock писал:
Это был намек, что не тот раздел. Перед этим посмотрел профиль (уже не совсем новичок), поэтому и не напрямую, а намекнул.
Орша
Сообщение #8 От 11/03/2021 19:42 цитата
Если бы просто перевернул, то засветка осталась бы равномерной.
Но возможен вариант, что и повернул и перевернул.
Световод то может и не вращал, а вот корыто, когда подсветку делал, наверняка.
Как там было сделано не суть. Причина в одном, как указал iv-9 в двух словах: неправильно собрал
Витькан
Сообщение #9 От 11/03/2021 21:55 цитата
Не понятно, какое отношение ЖК телек имеет к категории лучевых телевизоров...
А если по сути вопроса, то скорее всего перепутал установку рассеивателя и различных пленок, которые являются полупрозрачными и частично пропускают и отражают свет.
А поскольку светодиодная полоска расположена с одной стороны, то с одной стороны она освещает ярко, а с противоположенной стороны - слабо. А полупрозрачные "пленки" имеют изменяющиеся оптические характеристики с различных сторон. Поэтому, чтобы подсветка была равномерной, нужно "верно" поставить рассеиватели и "пленки".
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 11/03/2021 23:02 цитата
В принципе, равномерность зависит только от правильности установки световода. Но обычно в нормальных ТВ вырезы и направляющие на корыте помогают правильно его установить. улыбка
MaxRock
Сообщение #11 От 17/03/2021 08:41 цитата
В общем крутил я световод и так и эдак, с самого начала я правильно его поставил, проблема не в его установке, а в чём то другом, лично у меня складывается впечатление что сами светодиоды относительно световода криво светят, но 2 разных комплекта и 1 результат вызывают сомнения в собственных руках...
Рассеиватели вообще по другому не получится поставить, у них уши относительно корыта имеют прорези и разное расстояние по верхней и нижней кромке, проверил по камерам - собирал в правильном порядке, вероятность переворота исключается
den7777777
Сообщение #12 От 17/03/2021 12:53 цитата
может торец световода подплавлен?
и давай фото, торца световода, как собрано, как показывает
sleska
Сообщение #13 От 05/09/2021 22:17 цитата
Такая же история, 42LA644V - засвет со стороны планки подсветки, год назад кто-то менял подсветку на новую. Хозяйка говорит после этого показывал нормально.
Световод и фильтра стоят правильно. Бумажная , белая полоска с торца - правильно, напротив светодиодов.
Ничего не пойму. Пока разбираюсь.
MaxRock, у Вас проблема решена?
KSE
Сообщение #14 От 03/02/2022 18:25 цитата
42LA644V - Аналогично. Хозяин сказал что так было. В ремонте до этого не был.
Какая-то непонятка, не могли же с таким засветом продавать... замешательство
bambara
Сообщение #15 От 16/07/2022 15:41 цитата
понекрофильствуем. В нете другой инфы не нарыл. Пришел 55la643v. Никто не лазил. Подсветка еще родная. Аналогичная проблема. Скинув стекло, вижу как с левого края примерно 15 см. рассеиватель имеет голубоватый оттенок, а дальше плавно переходит в розовый и значительно теряется яркость. Оплавлений с торца нет. Прихожу к выводу, что с годами пластик стареет и меняется светопропускание.
sleska
Сообщение #16 От 16/07/2022 15:58 цитата
Похоже на это самое.
Gargi
Сообщение #17 От 26/12/2024 15:35 цитата
ТВ LG43LA644V. Пришёл с дефектом частично не рабочая подсветка. И уже был засвет с левой стороны. После замены планки засвет не пропал. Похоже эта участь на этих lg с боковой подсветкой у всех такая.
sleska
Сообщение #18 От 26/05/2026 21:25 цитата
"LG" 42LA643V-ZB Поставил новую линейку. Так же засвет как здесь описывают.
111
2
