Sony 40 W905A - выключается , мигает 4 раза красным
GennadijK
Сообщение #1 От 03/05/2025 03:55 цитата
Здравствуйте.
Играл на ПК , который подключён по HDMI 3.
Столкнулся с проблемой (вероятно нужен реболл чипа на материнской плате данного ТВ , так как подобную операцию делал один мастер из моего города , правда тогда было 8 миганий ) , телевизор неожиданно выключился и показал 4 красных моргания , потом пауза секунды наверное 3 и снова 4 красных мигания и видимо так ещё будет , если не выключить из розетки.
Уже была похожая проблема и прошло уже наверное года 4 как мне починили телевизор ( сделали реболл процессора через трафарет и немного вручную пришлось , также тогда была нанесена хорошая термопаста и ещё сверху прижимной белой пластины , по совету мастера , купил несколько небольших радиаторов , штук наверное 5 поставил ) .
Сегодня же ,после того как телевизор выключился и стало мигать (4 раза , пауза 3 секунды , 4 раза снова ), внизу где сенсор , я выключил ТВ из розетки . Подождал минут 5 , включил тв через пуль , включился как обычно , сенсор включения внизу засветился своим стандартным светом, ТВ поработал минут 10 на обычной антенне ( T2 каналы ) , звук есть , показывает ,меню настроек работает,но снова выключился , показав 4 красных огня . После снова вынул вилку из сети , подождал минут 5 , включил и уже наверное через секунд 30 , выключился , показав 4 красных огня...
Как думаете что это может быть ? Перегрев процессора или это может быть проблема с микросхемой 1110021 AZ7V?
У моего брата есть 55 диагональ точно такая же модель как у меня , у него проблема оказалась с самой матрицей , появились какие то полосы .
Если он не продал на запчасти свой тв, может его материнскую плату применить к своему телевизору ? При такой замене , надо как то плату прошивать или нет ?
И скажите пожалуйста эту микросхему 1110021 видел на АлиЭкспресс, она стоит 300 рублей . Она подойдёт под замену или нужна какая то особенная ?
О проблеме с неисправной микросхемой 1110021 AZ7V , нашёл тут :
https://community.sony.ee/t5/televizory/kdl-40w905a-vyklyuchaetsya-cherez-neskolko-sekund-krasnyy-indikator/m-p/2245162#M16651
Вот текст сообщения:
Наконец то добрался до сюда. Хочу поделиться решением проблемы:
4 мигания красным, не являлось у меня, как предпологалось проблемой с подсветкой, хотя начал я с того, что экран разобрал полностью, чтобы удостовериться в работоспособности подсветки. Две линейки светодиодов, разделенные 3 части каждая оказались рабочими. Причиной оказалась неисправная микросхема 1110021 расположенная в верхнем левом углу материнской платы. Она переодически на секунду отключалась питание на процессор и снова включала. Если смотреть в разъем spdif (оптический звуковой выход) то будет видно, как в нем пропадает свет.
Замена микросхемы помогла. Только ждать из Китая ее пришлось 2 месяца.
Извиняюсь, что написал столько текста , просто хотелось бы узнать о проблеме подробнее и решил вам написать , заранее спасибо.
Телевизор мне очень нравится , считаю его одним из лучших среди Full Hd и потому просто обожаю его и хотелось бы вернуть к жизни улыбка
Дополню .
Погуглив ещё , нашёл что это может быть защита от перегрева . Интересно так ли это ? Хоть модель другая . Хотя экран то у меня включается и какое то время всё же работает.
https://repair.wiki/w/Sony_Bravia_Screen_does_not_power_on_red_light_flashes_4_times#:~:text=This%20error%20is%20generally%20to,sensor%20%2F%20related%20sensor%20has%20tripped.
Витькан
Сообщение #2 От 03/05/2025 14:18 цитата
GennadijK писал:
А это фактически, нарушение правил публикации тем на форуме. Избыточное количество букв и минимум конкретики.
GennadijK писал:
Интересный подход, телевизор у вас "любимый", а вкладывать средства в ремонт у квалифицированных специалистов, желания у вас нету. Как это так? Понятно, что специалисты бывают разные, и их наличие тоже под вопросом.
GennadijK писал:
Ну а кто Вам мешает проверить данную версию? Что вы конкретно сделали, чтобы понять причину отказа? Имеется ли квалификация и необходимое оборудование?
Неквалифицированное вмешательство - приводит к появлению дополнительных неисправностей.
А также надо знать и соблюдать Правила электробезопасности.
GennadijK
Сообщение #3 От 03/05/2025 15:06 цитата
Витькан,
Виктор , здравствуйте.
Я не специалист конечно , а пользователь без оборудования и вот что я сделал на данный момент:
1) Отключил два HDMI провода и штекер комнатной антенны, которые были в 3 и 4 входе. Напомню что ПК был подключён именно к третьему входу .
2) Прошло наверное часов 9 , я его включил и уже 25 минут телевизор работает на входе ТВ , но естественно нет сигнала , горит световой сенсор и видимо также ак нагрузка на ТВ маленькая , он не выключается.
3) Заметил ещё один нюанс , почему то строки
HDMI 3 и AV2/Component, если вызывать меню выбора входов , то он не активен ,то есть в списке входов , он отображается серым , хотя остальные отображаются белым цветом , то есть активные.
Может это означает что проблема в микросхеме HDMI 3 , а именно Sil9589 или что другое ...
  IMG_20250503_151420 (2).jpg  100.23 КБ  Скачано: 169 раз(а)
Витькан
Сообщение #4 От 03/05/2025 17:37 цитата
GennadijK писал:
Я не специалист конечно , а пользователь без оборудования...
Это видно невооруженным глазом...
GennadijK писал:
...и вот что я сделал на данный момент
Указанные вами манипуляции - вообще не относятся к диагностике. Включить-отключить, кнопку нажать, передернуть разъем - это не серьезно...
GennadijK писал:
HDMI 3 и AV2/Component...то он не активен
А раньше как было? Неактивные "входы" при отсутствии на них сигнала - это нормальное явление. Иногда надо менять сигнальные кабеля. Они вроде бы нормальные, но проблемы с ними бывают...
GennadijK писал:
...нашёл что это может быть защита от перегрева . Интересно так ли это
А как он столько лет с перегревом работал и не уходил в защиту?
GennadijK писал:
Может это означает что проблема в микросхеме HDMI 3...
Понятия не имею какая там микросхема, и в ней ли проблема.
Вообщем, с учетом того, что телевизору более 10 лет, то скорее всего, могут быть две базовые проблемы.
Первая проблема - Износ светодиодной подсветки. Светодиоды изнашиваются, у драйвера срабатывает защита, и телевизор уходит в защиту (отключается).
Вторая проблема - Износ элементов блока питания, и преобразователей напряжения. Узлы телевизора должны запитываться от источников напряжения высокого качества, иначе может быть нестабильная работа.
Третья проблема - Повреждение прошивки, повреждение процессора, его пайки, обвязки, микросхем и т.п.
В любом случае, необходимо ТОЛЬКО квалифицированное вмешательство. Здесь советы не помогут.
GennadijK
Сообщение #5 От 03/05/2025 18:06 цитата
Витькан,
Виктор, большое вам спасибо, что уделяете внимание.
Попробовал сейчас в другой вход , подключил системный блок к HDMI 2 .
Проработал тв около 13 минут и уже тогда ушёл в защиту ( наверное это так называется ) и 4 последовательны мигания показал .
В данном случае вы помогли понять примерно что может быть это уже хорошо , а что касается квалифицированного мастера , то наверное не просто будет в своём городе найти , чтобы не шараш-монтаж был . На счёт блока питания и износа светодиода и срабатывание защиты драйвера, да , похоже на то .
Видимо светодиоды когда остыли и показывают только тёмный экран с незначительными надписями, не сильно грузятся и потому тв не уходит в защиту, а стоило мне включить изображение требующее больше работы подсветки , то тв хватило минут на 13-15.
Спасибо за информацию ещё раз.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2025 18:10
Раньше не помню как было по входам, но у меня ведь ни один кабель не подключён был к телевизору после того как возникла проблема , а остальные входу почему то как активные показаны , а эти два нет .
Сообщение #6 От 03/05/2025 19:06 цитата
Потом такие начитавшиеся форумов приносят телевизор в ремонт и начинают читать оду как в первом посту-возникает желание послать или ценник выставить за ремонт что б речь отнялась подмигивание хотя б минут на 5 пока квитанцию напишешь голливудская улыбка
Витькан
Сообщение #7 От 03/05/2025 19:10 цитата
GennadijK писал:
Ищите Service manual на телевизор, и возможно найдете, что обозначает данный световой сигнал.
GennadijK писал:
Тогда в магазин за новым ТВ.
GennadijK писал:
Вам никто не мешает, в "холодном" состоянии выставить минимальный уровень светодиодной подсветки, и посмотреть, как при этом будет работать ТВ.
GennadijK писал:
Если вы не знаете, как было раньше, то и смысла нету это обсуждать... Может здесь какая-то особенность у телевизора. Например, у "Samsung LT32E310EX" без кабелей активен только SCART. А все остальные (HDMI, AV, COMPONENT) находятся в неактивном состоянии. Но это ни о чем не говорит. А HDMI активен, только при наличии сигнала в кабеле..
GennadijK
Сообщение #8 От 05/05/2025 04:17 цитата
Витькан,
"Ищите Service manual на телевизор, и возможно найдете, что обозначает данный световой сигнал. "
Service manual я нашёл и там указано какие действия нужно сделать мастеру чтобы понять в чём причина проблемы
Посмотрел сейчас по Авито ( заранее на всякий случай , чтобы понимать что вообще есть и какие цены ) в поисках подсветки , но находил пока что либо такой же диагонали тв , но с неработающим майном .
А вообще какая модель должна быть подсветки и нужно две планки покупать или одну ?
На форуме встречал похожую тему и там была указана модель : L/R 61.P8902G001 13524C (LB) и есть ещё R 61.P8902G001 13521C (RT)
Получает RT это правая , а LB это левая ? Виктор вы мастер по телевизорам ? Сталкивались с этой моделью лично ? Может знаете где можно будет купить и сколько стоит подсветка ?
И нужно менять обе или только одну ?
Завтра надеюсь дойду до мастера и дальше уже видно будет.
Что касается вашего сообщения про "Поход в магазин за новым ТВ" , вы цены видели на качественные телевизоры ?улыбка У меня сейчас нет столько денег ,чтобы покупать ТВ тот же Lg C5 в 42 диагонали ( да он ещё толком не появился в свободной продаже )
Не получается цитировать отдельное сообщение , выделяю сообщение ваше , нажимаю цитировать и в быстром ответе ничего не появляется .
Сейчас обнаружил что моя тема пропала из общего списка и теперь меньше людей смогут мне что-то подсказать в дальнейшем , да уж , очень конечно "приятно" такое видеть ....
Витькан
Сообщение #9 От 05/05/2025 14:20 цитата
GennadijK писал:
Неясно, откуда появилась уверенность в неисправности именно подсветки.
Конечно, меняются сразу ВСЕ планки. Еще и драйвер дорабатывается, чтобы снизить ток через планки, чтобы дольше простояли. Еще могут быть изношены элементы драйвера...
Светодиодные планки по своей сути, недорогие, но процесс их замены - очень трудоемкий. Нужно полностью разбирать ТВ и снимать матрицу... Матрица очень тонкая, ее очень легко расколоть... А со сломанной матрицей - уже точно в магазин за новым ТВ.
GennadijK писал:
Виктор вы мастер по телевизорам ? Сталкивались с этой моделью лично ? Может знаете где можно будет купить и сколько стоит подсветка ? И нужно менять обе или только одну ?
Я любитель, ремонтирую все то, что у самого себя сломается... Не сталкивался. Светодиоды я самостоятельно перепаивал... Про замену планок - ответил выше.
GennadijK писал:
Я видел. Но все равно, какое-то "рабочее" решение принимать придется.
GennadijK писал:
Все правильно. Вы проигнорировали правила оформления. По сути вы ничего не сделали для ремонта, да и не обладаете необходимой квалификацией и оборудованием. Поэтому раздел "Нарушения правил" ("Некомпетентные вопросы") - вполне справедиво.
Сообщение #10 От 05/05/2025 17:33 цитата
Ну если лень чинить то поискать биток такой модели тогда и без мастера можно выкрутиться и получить желаемое.
Витькан
Сообщение #11 От 05/05/2025 20:19 цитата
n max писал:
Да, возможно, будет достигнут успех, но насколько это вероятно...
А так, возможно, будет повод для создания новой темы с примерным содержанием:
"Коллеги, есть два одинаковых телека, один битый, а второй работает, но выключается. Так вот, с битого ТВ перекинул часть потрохов в тот, который выключался. Все разъемы подключил, крышку накинул, ножку прикрутил... Но проблема в том, что тот телек, который выключался, вообще перестал запускаться. Есть ли какие-то соображения, как решить проблему без лишних вложений. Измерительное оборудование осталось в другом месте, пока что без измерений. Ожидаю рекомендаций! Спасибо!"
Сообщение #12 От 05/05/2025 22:07 цитата
Епром с битка перекинуть и кино будет.Паяльник точно понадобиться.
GennadijK
Сообщение #13 От 15/05/2025 21:39 цитата
n max,
Ну да, видел продают 40ую диагональ , там 8 красных миганий.
Мастер мне сегодня написал , что это проблема в светодиодах .
Как я посмотрел ( поверхностно ) ,ленты со светодиодами в основном для 55ой диагонали проще найти , видел как меняют ( на Ютубе ), но для 40, действительно либо покупать тушку ( полностью тв с неработающей материнской платой и просто ставить свою материнку на купленный ТВ) , либо найти светодиодную ленту ( полоски ), разобрать (правда говорят что матрица вещь довольно хрупкая , видел как на Ютубе мастер применял две присоски как для окон и так матрицу снимал ), заменить ленту ( попробуй ещё её найти похожую ) .
Оригинальная подсветка ,то есть полностью м алюминиевыми планками имеет номер :
подсветка = R 61.P8902G001 13521C (RT) и L 61.P8902G001 13524C (LB) = длина 515мм. 8секций. 48шт. 6v
Сообщение #14 От 15/05/2025 22:53 цитата
Лучше искать рабочий биток где хоть часть экрана кажет тогда отделаетесь минимумом секса.Желательно такой же модели.
40дюймов стекло можно руками снять с корыта и не расколоть.Если задействовать 2 человека то вообще без проблем.
GennadijK
Сообщение #15 От 26/05/2025 00:59 цитата
n max,
Позавчера починили мне телевизор . Мастер нашёл тушку с битой матрицей, но как я понял со штатной хорошей подсветкой и заменил майн и матрицу с моего ТВ , перекинув на ту тушку. Я честно говоря удивился тому насколько новые светодиоды имеют запас яркости , видимо мои были сильно изношены ( а ведь действительно были , мастер показывал фотки с пожжёнными светодиодами , там поверх них какая-то жёлтая лента и она видимо выгорела . Потом читал в инете что в некоторых ситуациях нужно сбрасывать настройки до заводских, чтобы правильно стали те настройки что были у меня в той моей материнке , но пока этого не делал. Просто в настройках изображения в графе "Подсветка" , мне стало комфортно уже на 2-3 делении ( всего их 10 ) , а на прежних светодиодах в режиме изображения Текущий вход - Сцена: Универсальная - Стандарт , мне нужно было выставлять 6 или 7 , а вот для игр мне приходилось включать режим входа Общий - Яркий и там подсветку ставил на 8 примерно.
Мне сказали ,что когда меняешь материнку , то иногда нужно менять и T-Con , потому что без этого телевизор может вообще не запускаться . а бывает что и этого не нужно делать. Я ещё уточняю у мастера менял ли он и T-con .
Также читал что некоторые заходили в сервисное меню и смотрели правильно ли стоят значения вроде Ez Adjust вроде так называется , в балансе белого ( может по другому там всё у Сонек ). Якобы есть в сервис мануале или где-то какие то правильные значения . А может кто подскажет их , посмотрю на всякий случай .
Также вчера вечером оставлял комп включённым , а сам тв выключил, мама включила чтоб глянуть Вайлдбериз и звонит мол ничего не показывает ( вход HDMI 3 который я ранее всегда использовал ) комп выключила кнопкой.
Когда уже пришёл , включаю и реально ничего не кажет то есть HDMI 3 активен , но изображение не идёт . Выключил комп и Тв , переставил в HDMI 4 ( всё показывает ) , далее проверил цифровую приставку , она показывает на третьем входе и уже потом снова включил системник на Hdmi 3 и снова всё работает . Что это было ? Признак того что скоро Hdmi 3 перестанет стабильно функционировать или просто какой-то был глюк видюхи компа ? Если что чип у меня запасной есть .
Извиняюсь что много текста , но как-то так .
Сообщение #16 От 26/05/2025 17:39 цитата
Видюха б.у. плата б.у. тут надо только путём подкидывания+глюк редкий то лучше это делать в случаи его учащения.
Чип на видюху есть запасной подмигивание
GennadijK
Сообщение #17 От 28/05/2025 03:12 цитата
n max, Запасной видео чип для тв на майне или запасная видеокарта для ПК ?улыбка Если что видеокарта другая есть , а видео чипа для тв запасного нет улыбка Пока глюка такого не было более. Хотя вспомнил в тот же день , что подобный случай у меня вроде был года 4 назад .
Сообщение #18 От 28/05/2025 17:46 цитата
Там привязка чипа к прошивке и запасной если поставить на майн то кина не будет совсем+на шарах он надо оборудование что б поменять.поэтому проще тушку купить и перекинуть-так меньше секса.
GennadijK
Сообщение #19 От 29/05/2025 01:08 цитата
n max, Максим, так вы мне это уже выше писали улыбка А я уже ниже публиковал своё сообщение, что так считай и сделали: мастер нашёл тушку с битой матрицей , перекинул на неё мой Майн и матрицу , и вот сейчас я пользуюсь .Выше же расписал всё это, вы не обратили внимания что ли ?)
1
111
