Ariston egis plus 24ff, ошибка 303
Mixallog
Сообщение #1 От 25/02/2018 17:43 цитата
Приветствую! Ошибка вылетает именно при переводе трехходового их отопления на ГВС, или обратно. Когда уже греет, то не вырубается.
Проблема началась после лета, как ввели в строй отопление. Сразу выбило быстрый предохранитель на поджиге.
Заменён. Попутно заменены электролиты.
Трехходовой чистый, сухой, ходит отлично. На МК питание приходит без шума. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
RBxx
RBxx
Сообщение #2 От 30/09/2025 19:28 цитата
Присоединюсь к вопросу. Тоже вылетает 303 после ГВС на отопление и стабильно после 4 раза. Плата обвязана на столе. Пресостат замыкается при включении турбины, пламя имитируется диодом при открытии газового клапана (так же имитировал вручную, когда начинает давать искру). Датчик протоко компьютерным вентилятором через кнопку. 3 раза включаешь/выклбчаешь ГВС, переходит на отопление. На 4й раз включает ГВС и при переходе на отопление ошибка 303. Стабильно на 4й раз.
До этого иногда с искрой проблемы были, оказалась релюшка газового клапана, заменил. Так же не понравились пару конденсаторов 100мкф*25в, были по 80, заметили. Остальные конденсаторы в норме по ёмкости и еср (все электролиты проверил).
Куда дальше смотреть не знаю. Было бы рандомно, а тут стабильно после четвертого разаперехода с ГВС на отопление.
Сообщение #3 От 30/09/2025 19:41 цитата
RBxx Род занятий: .............................................
