Плазма LG 42PT250 не включается.
pasha413
Сообщение #1 От 28/10/2018 14:52 цитата
Здравствуйте. достался телевизор LG 42pt250. по описанию проблемы включался через раз. потом вовсе перестал включаться.
на плате БП:
IC101 - F4316MSF20
IC301 - STRW6053S
IC601 - R2A20117
IC801 - L6599AD
Снял плату БП, подключил согласно сервис-мануалу на столе, реле также щелкает с периодичностью 2-5 секунд: дежурное 5V_STBY в норме, +17V/+5V появляются и пропадают. Va 55V и Vs 200V нет.
пока проверял, обратил внимание при нажатии на плату (помечено красной стрелкой) лампы загораются и реле перестает щелкать. Обнаружил трещины в пайке , пока пропаивал реле перестало щелкать, 5V_STBY пропало.
на IC301 STRW6053S по мануалу 4 нога Vcc (9.5V), КЗ нигде нет
Подскажите куда копать?
ПС: накидал схему обвязки IC301 STRW6053S, интересно что на 4 ноге IC301 напряжение 9.5В а на коллекторе транзистора Q301 нет напряжения.
Сообщение Администрации :
Внимание!Где состав телевизора, согласно правил этого раздела? Без исправлений тема будет удалена.
 Размер файла:  243.93 КБ
 Просмотрено:  564 раз(а)
 Размер файла:  665.17 КБ
 Просмотрено:  876 раз(а)
 Размер файла:  496.02 КБ
 Просмотрено:  741 раз(а)
 Размер файла:  225.15 КБ
 Просмотрено:  762 раз(а)
nsn63
nsn63
Сообщение #2 От 28/10/2018 16:09 цитата
pasha413 писал:
Обнаружил трещины в пайке , пока пропаивал реле перестало щелкать, 5V_STBY пропало..
Как понять,паял во вкюченном состоянии?
pasha413
Сообщение #3 От 28/10/2018 16:14 цитата
не ну это совсем уже)
конечно при выключенной плате и разряженных электролитах по входу.
на данный момент интересует схема появления 5В в дежурном режиме.
nsn63
nsn63
Сообщение #4 От 28/10/2018 16:30 цитата
По этим БП было множество инфы,ищи.За тебя его никто не отремонтирует.Контроллеры в них часто дохли...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 28/10/2018 16:32 цитата
А ничо, что здесь CRT ТV?
pasha413
Сообщение #6 От 28/10/2018 16:34 цитата
STIPLER писал:
мда, извините, не в ту тему написал, не перенести никак?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 28/10/2018 22:41 цитата
pasha413, похоже не все трещины нашел.
Ищи - восстанавливай.
Да и пайки твои оставляют желать лучшего... ИМХО
Увеличил твоё фото и посмотрел.
Semtex
Сообщение #8 От 21/01/2026 16:33 цитата
Похожая проблема с таким же блоком питания, модель телевизора 42PT350. Принесли невключайкой, неисправна STR W6053S и погорела ее обвязка (F302, D304, R305, PC301). Все заменил, но дежурка не запускается. На первой ноге STR 300в, на 4 ноге (vcc) 9.5в, при этом после диода D307 напруги нет. На R2A20117 и L6599AD на vcc по нулям, короткого нигде нет. Не могу понять как реализовано питание шимов в этом блоке, откуда оно формируется.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 21/01/2026 21:01 цитата
Semtex, формируются от питателя дежурки. Запустишь дежурку, появится и остальное.
Semtex
Сообщение #10 От 22/01/2026 10:45 цитата
Евгений373, на vcc шим дежурки 9.5в не маловато ? и она их сама себе вырабатывает похоже, т.к. после диода d307 ноль вольт. Напруга со стороны самой STR-ки
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 22/01/2026 15:33 цитата
Semtex, может быть в момент первоначального запуска это и нормально, но по факту не работает ничего.
