Samsung UE46F6400AK вертикальные мерцающие полосы
Blind74
Сообщение #1 От 27/01/2026 08:32 цитата
Добрый день. Есть телевизор Samsung UE46F6400AK. Появились помехи в виде вертикальных мерцающих (местами не мерцающих прерывистых) тонких полос. Тест изображения в самодиагностике: первые два теста не проходит (полосы остаются), третий проходит (полосы-помехи полностью исчезают). Если в настройках телевизора включить игровой режим, полосы - помехи исчезают полностью. Если при предыдущем просмотре тв был включен игровой режим, то при повторном включении телевизора полосы-помехи кратковременно появляются на 1-2 секунды, потом исчезают. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Грешу на t-con...
  photo_5458398182313233429_y-1.jpg  192.88 КБ  Скачано: 54 раз(а)
qazedcwsx
Сообщение #2 От 28/01/2026 18:46 цитата
На серии F 40-й диагонали часто встречал похожее из-за тэкон. Просто менял и все. И насколько помню на LSF400HF02. А вот там где были LSF400HJ.. не встречал.
На тестах не проверял и не могу подтвердить, либо опровергнуть Ваши изыскания в этом направлении.
Blind74
Сообщение #3 От 28/01/2026 19:05 цитата
Спасибо, наверное, начну с замены тэкона (шлейфы целые, контакты чистил).
1
