Philips шасси EM2E
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
parkom
Сообщение #1 От 04/11/2005 11:44 цитата
Philips 32pw8106 асси ем2е БП
Греется и периодически выходит из строя транзистор
7504 в БП,какой транзистор должен стоять в этом аппарате?
В ремонт пришел с сгоревшим К1723 на позиции 7504 ,
заменили на stp06nb60 ,БП работает ,но транзистор сильно греется, будем благодарны за подсказку.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #2 От 05/11/2005 12:56 цитата
Родной стоял STP5NB60FP.
  em2e БП.rar  44.3 КБ  Скачано: 630 раз(а)
вадимуc
вадимуc
Сообщение #3 От 09/01/2006 13:11 цитата
ФИЛИПС 29PT9007/12
при включении тв строчка запускается на 2 секунды
дальше отключается начинает мигать светодиод
телеку 3 года с чего начинать ремонт не знею подскажите кто имел дело с таким аппаратом пожалуйста
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 09/01/2006 13:49 цитата
например с указания шасси и поиска схемы и информации по указанному шасси в форумах.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #5 От 09/01/2006 20:30 цитата
номер шасси не знаю весь аппарат ковырять не хотелось бы
Ленивый
Сообщение #6 От 10/01/2006 00:00 цитата
Шасси EM2E (многострадальное), дефект, скорее всего - пропадание контакта "земли" радиатора HOTа. Лечится сначала пропайкой оного, а затем, если не хочет работать, поиском и заменой сгоревших элементов. Будут проблемы - подскажу каких.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #7 От 10/01/2006 01:21 цитата
спасибо пропаяю обязательно напишу
wvik
wvik
Сообщение #8 От 13/09/2006 11:36 цитата
Philips 28PT7007/12 100Ghz
Pri sapuske korotko pojawljaetsja wysokoe i propadaet swetodiod na paneli 30sec swetitsja potom nachinaet morgat .Future Box uje samenil eto nichego ne dalo, nawesnye elementy proweril SMD w tom chisle.Budu prisnatelen sa ljubju pomosch.
ventes
Сообщение #9 От 13/09/2006 11:51 цитата
проверь все напруги из тдкс
wvik
wvik
Сообщение #10 От 13/09/2006 16:30 цитата
Spasibo poprobuju.
PVV.61
Сообщение #11 От 13/09/2006 22:25 цитата
какое шасси?
wvik
wvik
Сообщение #12 От 14/09/2006 02:05 цитата
3104328
wvik
wvik
Сообщение #13 От 14/09/2006 03:41 цитата
wvik писал:
EM2E AA 3104328
это всё что нашол на крышке и плате , извеняюсь за опоздание с ответом.
PVV.61
Сообщение #14 От 28/09/2006 21:54 цитата
Набери поиск EM2E
wvik
wvik
Сообщение #15 От 04/10/2006 00:51 цитата
PVV.61 благодарен за подсказку,как сам не додумал. нашёл в поиск много инфо по этой теме,при ближайшем осмотре обнаружил пресловутый резак 22Om и холодную пайку радиатора строчного транзистора. после устранения и замены R запустился,растр в норме. всем спасибо ,тема закрыта.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 27/02/2007 01:13 цитата
TV Philips 29PT8507/12 EM2E видны ОХКР на зёлёном фоне.
Осцилограмм на входе нет
Наряжения питания на ПК в норме.
ВУ стоит TDA6108, объездил за 3 часа маги купил TDA6107, восмёрки не было на сколько совместимы не знаю но по книжкам они близки по назначению выводов.
Выпаял ВУ появились на входе RGB ПК осцилки (цветные полосы, которые и подал с ласпи на ВЧ вход)
Впаял семёрку, картинка стала не такая как я ожидал, точнее было высвечено только половина по вертикали кинескопа но с ОХКР опять же залитым зелёным.
Выпаял ВУ, отпаял резисторы на катодах кина, замерил сопротивление катодов на землю, синий показа 8 мегаом остальные бесконечность.
Включаю без ВУ и с выпаяными резисторами по катоду.
Замыкаю каждый по очереди катод на землю.
Синего как и небывало
Красный тухлее зелёного.
Вывод
1 Синяя пушка даёт КЗ на землю и сажает ВУ
2 Зелёный и Красный потеря эммисии.
Труба дохлая.
В фотках вид несиправности и БОС блок обработки сигнала.
yuritv
Сообщение #17 От 27/02/2007 11:10 цитата
Да,29 трубы пакость ещё та.
makar.i
makar.i
Сообщение #18 От 27/02/2007 16:20 цитата
Извени Миха ...больше не знал куда ее переместить подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 27/02/2007 16:47 цитата
Главное что б потомки знали где искать.
Я бегал вчера по Москве целых 3 часа недовольство, огорчение тк на Братиславку опаздал всего лишь на 15, и пришлось ехать на другой край москвы.
Владимир62
Сообщение #20 От 11/06/2007 12:17 цитата
Philips 29PT8607 шасси EM2E Delete
На растре видны лучи обратного хода, но только без зеленого.Изображения нет.На экране вогнутая бочка.Звук нормальный.Не хочется верить , что кинескоп.
3
