proview TFT pz456 mod 458 не включается
wasily
Сообщение #1 От 28/12/2005 13:34 цитата
proview TFT pz456 mod 458 не включается. два одинаковых моника проработали примерно год . сдох один через день второй . питание с адаптера 12в в норме диод power не горит даже не разу не вспыхивает не при подачи питания не при нажатии каких либо кнопок.
питание на плату подходит 5в и 3в имеется ,предохранители какие нашёл все целые . подключение к компу ничего не даёт.
подскажите где ещё поискать ( может ли это быть следствием неисправного инвертора или грешить на проц?)
ingenegr
Сообщение #2 От 28/12/2005 14:39 цитата
это может быть и проц и что угодно для начала проверьте генерацию на кварце проца, затем ищите дшиты на элементы и проверяйте проверяйте. возможно узлы питания не стартуют ну и тп
