Что за элемент BE в мониторе (Funai 6DF)
Hakuna
Сообщение #1 От 14/05/2005 00:17 цитата
В мониторе (Funai 6DF 15" 1996 г.в.) после сильного шипения и выбрасывания вонючего дыма сгорел некий элемент. На плате под ним стоит BE401. Из себя он представляет черный циллиндрик диаметром 3 мм и длиной 6 мм. Больше ни одного элемента с таким же обозначением BE на плате не обнаружено.
Стоит он в строчной развертке. Один вывод через кондер (5600пФ 2000 В.) заземлен, другой подсоединен к шине, которая ведет к катушке отклоняющей системы.
После включеня морды без этой детали на экране появилось изображение, сжатое по горизонтали до размера ~5 см. На регулировку размера по горизонтали не отзывается никак.
Раньше за монитором были замечены следующие глюки:
1. по мере прогрева (минут 15) изображение плыло справа налево примерно на сантиметр.
2. в последнее время (неск месяцев) при включении морды, картинка очень сильно дрожала. Причем поначалу это проходило через несколько секунд, а потом стало наблдаться в течении минут, с постепенно уменьшающейся амплитудой дрожания.
Итак, если кто-нибудь знает, что означали эти симптомы и как их лечить, напишите мне пожалуйста.
Также очень хочу узнать, что все-таки за зверь этот элемент BE и что можно вместо него поставить.
TE
Сообщение #2 От 16/05/2005 10:10 цитата
Hakuna, с этого дня я являюсь модератором этого раздела. Если еще раз появятся слова "включил морду" или подобные, сообщения буду удалять. Обязательно писать позиционные номера деталей - "кондер (5600пФ 2000 В.)" - Сххх такой-то.
Конденсатор 5600пФ 2000 В должен быть заменен и обязательно подключен просто перемычкой.
Hakuna
Сообщение #3 От 24/05/2005 20:31 цитата
Слушаюсь и повинуюсь равнодушие
Но все-таки, что это была за деталь?
И на что повлияет ее замена на перемычку?
levsha
Сообщение #4 От 15/03/2006 22:34 цитата
Извините, что написал с опозданием в год... ВЕ1- это ферритовая бусинка, не представляю, чтобы она сгорела. Можно на худой конец перемычкой заменить. Скорее всего, возле нее был плохой контакт.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #5 От 15/03/2006 23:50 цитата
levsha, браво! За один год ты увидел непропай ...Браво !!!
9
