parkom
Philips 32pw8106 асси ем2е БП
Греется и периодически выходит из строя транзистор
7504 в БП,какой транзистор должен стоять в этом аппарате?
В ремонт пришел с сгоревшим К1723 на позиции 7504 ,
заменили на stp06nb60 ,БП работает ,но транзистор сильно греется, будем благодарны за подсказку. |
Gavrilov_S
Родной стоял STP5NB60FP.
em2e БП.rar 44.3 КБ Скачано: 644 раз(а)
вадимуc
ФИЛИПС 29PT9007/12
при включении тв строчка запускается на 2 секунды
дальше отключается начинает мигать светодиод
телеку 3 года с чего начинать ремонт не знею подскажите кто имел дело с таким аппаратом пожалуйста |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| например с указания шасси и поиска схемы и информации по указанному шасси в форумах. |
вадимуc
| номер шасси не знаю весь аппарат ковырять не хотелось бы |
Ленивый
| Шасси EM2E (многострадальное), дефект, скорее всего - пропадание контакта "земли" радиатора HOTа. Лечится сначала пропайкой оного, а затем, если не хочет работать, поиском и заменой сгоревших элементов. Будут проблемы - подскажу каких. |
вадимуc
| спасибо пропаяю обязательно напишу |
wvik
Philips 28PT7007/12 100Ghz
Pri sapuske korotko pojawljaetsja wysokoe i propadaet swetodiod na paneli 30sec swetitsja potom nachinaet morgat .Future Box uje samenil eto nichego ne dalo, nawesnye elementy proweril SMD w tom chisle.Budu prisnatelen sa ljubju pomosch. |
ventes
| проверь все напруги из тдкс |
wvik
PVV.61
wvik
wvik
| wvik писал: | | EM2E AA 3104328 | это всё что нашол на крышке и плате , извеняюсь за опоздание с ответом. |
PVV.61
wvik
| PVV.61 благодарен за подсказку,как сам не додумал. нашёл в поиск много инфо по этой теме,при ближайшем осмотре обнаружил пресловутый резак 22Om и холодную пайку радиатора строчного транзистора. после устранения и замены R запустился,растр в норме. всем спасибо ,тема закрыта. |
m.ix
Master Mixa
TV Philips 29PT8507/12 EM2E видны ОХКР на зёлёном фоне.
Осцилограмм на входе нет
Наряжения питания на ПК в норме.
ВУ стоит TDA6108, объездил за 3 часа маги купил TDA6107, восмёрки не было на сколько совместимы не знаю но по книжкам они близки по назначению выводов.
Выпаял ВУ появились на входе RGB ПК осцилки (цветные полосы, которые и подал с ласпи на ВЧ вход)
Впаял семёрку, картинка стала не такая как я ожидал, точнее было высвечено только половина по вертикали кинескопа но с ОХКР опять же залитым зелёным.
Выпаял ВУ, отпаял резисторы на катодах кина, замерил сопротивление катодов на землю, синий показа 8 мегаом остальные бесконечность.
Включаю без ВУ и с выпаяными резисторами по катоду.
Замыкаю каждый по очереди катод на землю.
Синего как и небывало
Красный тухлее зелёного.
Вывод
1 Синяя пушка даёт КЗ на землю и сажает ВУ
2 Зелёный и Красный потеря эммисии.
Труба дохлая.
В фотках вид несиправности и БОС блок обработки сигнала. |
yuritv
| Да,29 трубы пакость ещё та. |
makar.i
Извени Миха ...больше не знал куда ее переместить  |
m.ix
Master Mixa
Главное что б потомки знали где искать.
Я бегал вчера по Москве целых 3 часа тк на Братиславку опаздал всего лишь на 15, и пришлось ехать на другой край москвы. |
Владимир62
Philips 29PT8607 шасси EM2E Delete
На растре видны лучи обратного хода, но только без зеленого.Изображения нет.На экране вогнутая бочка.Звук нормальный.Не хочется верить , что кинескоп. |
