Electrolux EW-1063 S схема Разборки и сборки. Полетел ремень
Proglot
Сообщение #1 От 29/10/2006 00:56 цитата
Здравствуйте, вот случилась беда, Полетел ремень в Electrolux EW-1063 S точнее расслоился и нитки намотались на вал эл. привода и ремень слетел.
Ремень через низ машины снял, нитки тоже удалил все через днище. Только теперь не знаю как его ставить , что там надо разберать , есть ли у кого схема , или подскажите плиз буду очень признателен
Rain
Rain
Сообщение #2 От 29/10/2006 09:28 цитата
Она наверно половинится, сбоку два винта под заглушками, могут быть сзади и сверху под крышкой, четыре шт.
Алесей
Сообщение #3 От 29/10/2006 13:57 цитата
Proglot, Какая схема?. Снимай верхнюю крышку там 4 винта сверху, и снизу как Rain, сказал два под заглушками.
Кстати глянь и сзади снизу. Сейчас точно не упомню но кажись на 1063 ставили один. А то при работе рециркуляционной помпы очень корпус резонировал на их предшественницах 1062
Слава
Слава
Сообщение #4 От 30/10/2006 08:02 цитата
А ремень 1280J6
Vlad33
Сообщение #5 От 30/10/2006 10:20 цитата
Маленькое добавление, после снятия верхней крышки, панель с клапаном на двух пластмассовых фиксаторах, подожми их и она выйдет вверх, только тогда стягивай заднюю часть корпуса назад.
898
M28
