Strike
Здравствуйте!
Прибыл монитор Action.(FCC не нашел)
Однако ето Proviev (по процу),модель написано PX-788
Ужасно урезан(китаенизирован)!
Набор:
ЕМС8000,tda 9109.tda 8172
tdks FSN - 143027v от samsung.
Перепахан после какогото умельца.
после замены неисправных деталей установленных в последний раз
и установки недостающих стал запускатся ,но срабатывает защита (через 2 сек).
Чоппер впорядке.тдкс тоже,при подаче отдельного накала и при включении
наблюдается почти нормальное изо.
Последил цепи обратных связей по высокому -вроде в норме.
Один нюанс имеется.изо слегка маловато по H и по V/
НО покрутить в меню не успеваю,(и не уверен работает ли.)
Подозрительно подключена ОС ,на плате имеется о холодного конца строчной разьем трехвыводной (*_* *) (два вместе)
для какойто катушки или чего либо еще для оси.(Кажись и кин махнули!)
Без него видимо и ремонтировали.поставил перемычку.(без перемычки ос в воздухе)
Вопрос: чего может быть еще там нехватать в отклоняющей?
Может ли из за этого срабатывать защита и почему только через 2 сек?
И Может ли это быть у монитора с мозгами?,и как в них полазить,ведь внешней памяти не имеется.
Где можно проследить в этом проце отработку защиты?
И просто если кто с таким моником и с такой бякой сталкивался подскажите плз.
На такой моник схему не нашел,качаю поряд может какая и подойдет. |
